Gość maju2206 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Witam, mam opla astrę I kombi silnik 1.8 w gazie parę dni temu przestał mi odpalać z rana i po pracy jak ostygł jak jest silnik rozgrzany wtedy odpala normalnie na benzynie i na gazie także. na popych nie da rady odpalić tylko wtedy gdy podepne go na linke do drugiego auta ponieważ odpala bez dodawania gazu jak dodaje gazu to tylko pyrka i nie chce odpalić. był u mechanika zrobili coś takiego, że jak jade na benzynie i wrzuce na luz to mam 2500 obrotów a na gazie traci obroty i gaśnie jak wrzucam na luz. mechanicy tak zrobili, że tylko jeden dzien bylo git a teraz znowu jest to samo najgorzej, że tym autem dojeżdżam do pracy i potrzebuje waszej pomocy co jest grane może ktoś miał podobny problem. A dzisiaj wymieniłem świece i dalej jest to samo, chcialem jeszcze dodać że rozrusznik działa normalnie kręci silnik ale ten nie odpala. z gory dziękuję za pomoc i chęci. ozdrawiam Mateusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42801-nie-odpala-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maju2206 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 przed chwilą podłączyłem akumulator od busa i najpierw odpaliłem za pierwszym razem astrę na benzynie a później tak samo odpalił za pierwszym razem na gazie. ładuję aku od opla zobacze czy odpoli na nim jak naładuje go do końca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42801-nie-odpala-silnik/#findComment-391055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Jak masz voltomierz , to sprawdź napięcie akumulatora , odpal i zobacz jakie napięcie idzie na aku . Potem włącz światła , ogrzewanie ( żeby żarł prąd) i jeszcze raz zobacz jakie napięcie daje alternator do aku ( na klemach). W dziale corsy( na dole strony) jest temat Kody błędów Opel Corsa - warto poczytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42801-nie-odpala-silnik/#findComment-391385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
