Witam,
jak w temacie - czy któryś z Szanownych Forumowiczów montował może samodzielnie hak w Astra H (Hatchback)?
Miałbym kilka pytań...
1. Czy w podłużnicach są fabryczne otwory (z dołu z tego co widzę są, a od góry?)
2. Rozumiem że w podłodze bagażnika należy wywiercić otwory w miejscach do tego wyznaczonych? czym je najlepiej zabezpieczyć?
3. Jaki hak wybrać? no i najważniejsze - jaki moduł? (linki mile widziane).
4. Czy montaż haka jest problematyczny - jakieś rady/sugestie?
Z góry dziękuję za odp.
To je tutaj zadaj( po to jest forum), albo temat poleci do kosza ... silvo44
ok - przepraszam. Chciałem je zadać jak by się ktoś odezwał... ale już dopisałem...
Pozdrawiam
Edytowane przez Tomaz_29
tajemnice ? ? ?
https://forum.opel24.com/topic/42810-astra-h-5dhb-i-samodzielny-monta%C5%BC-haka/
  • 2 tygodnie później...
  • 5 miesięcy temu...
Witam:)wczoraj montowaliśmy haki z kolega do mojej astry 3d gtc 1,6benzyna i jego astry 5d HB 1,9 w dieslu.Jest to naprawde proste z dołu w prowadnicach sa orginalne dzióry a z góry trzeba wywiercić w bagażniku w specjalnie zaznaczonych miejscach przykreca sie to na 4 śróbach z tulejkami.Nie trzeba demnontowac zderzaka ani tym bardziej go przycinac.Z elektryką również prosta sprawa NIE TRZEBA żadnego mudułu tylko warunek trzeba sie wpiać za wtyczką lewego światła,natomiast prawe światło(bo jest na osobnym kablu do wtyczki)i prawy migacz osobno oprowadzić bez pośrednio do wtyczki z prawego światła,działa bez zarzutu nic nie wariuje wszystko świeci tak jak nalezy,juz pierwszy transport przyczepka zaliczyłem:)pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42810-astra-h-5dhb-i-samodzielny-monta%C5%BC-haka/#findComment-415261
