Gość jarkopolo Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Witam forumowiczów. Mam nadzieje, że ktoś mi pomoże, ponieważ mam problem z obrotami w samochodzie a mechanik mi powiedział żebym spróbował serwo wymienić bo ma ono powiązanie z wolnymi obrotami gdy się hamuje.... nie wiem czy ma to coś do rzeczy więc wole zapytać się, jak się stwierdza że serwo szwankuje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 aaaaaaaaaaa to nie o serwo raczej chodzi a o zaworek zwrotny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 ak się stwierdza że serwo szwankuje napompować pedałem hamulca na max'a, następnie odpalić silnik na wciśniętym pedale hamulca. Jeśli opadnie serwo sprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 aaaaaaaaaaa to nie o serwo raczej chodzi a o zaworek zwrotny. Mechanik też mi coś o tym wspominał ale nie mam zielonego pojecia co to jest i czy może mieć to wpływ na moje problemy z wolnymi obrotami na biegu jałowym???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Zaznaczone na zdjęciu. Powinno przepuszczać powietrze tylko w jedną stronę. Może mieć wpływ na obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 (edytowane) Wielki dzięki za pomoc. Mam nadzieje, że przy wyjmowaniu tego zaworka nic nie uszkodze Edytowane 14 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Mam nadzieje, że przy wyjmowaniu tego zaworka nic nie uszkodze Tylko delikatnie bo to jest plastik. Jeśli zaworek jest w serwie to spokojnie bo on jest w gumie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Zajrzałem dziś pod maske i zdjąłem gumowy przewód z zaworka nr 1. Powietrze szło w obie strony, następnie zdjąłem przewód nr 2 z serwa i przy dmuchaniu powietrze szło w jedną strone. Na zdjęciu jest wszystko zaznaczone. Mam nadzieje że wszystko jest ok i zaworek jest sprawny. Napompowałem również pedał hamulca na wyłączonym samochodzie. Po włączeniu silnika pedał poszedł w dół. Mam nadzieje, że wszystko jest sprawne..... http://imageshack.us/photo/my-images/30/dsc00315rm.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 jeśli jest tak jak piszesz to te elementy masz sprawne. jak chcesz dalej szukać problemu z nierównymi obrotami "uderz" do silniczka krokowego, najlepiej go wymontować i wsadzić całego na noc do benzyny ekstrakcyjnej, ropy itp żeby go wyczyściło z syfu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Właśnie w tym jest problem, że mam nowy silniczek krokowy. Biore jeszcze taką możliwość pod uwagę, że źle działa i spróbuje go oddać na gwarancje, W końcu to zamiennik z Harta za 50 zł...... wlot powietrza mam skierowany w przeciwnym kierunku od grila..... nie wiem w czym jeszcze moze tkiwc problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42818-serwo-jak-stwierdzi%C4%87-%C5%BCe-%C5%BAle-dzia%C5%82a/#findComment-391415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
