Gość GmsMetallica
widzę że masz LPG, czy dzieje się tak na obydwu rodzajach paliwa ?
poza tym prześledziłeś podobne przypadki na forum ?
posprawdzaj szczelność układu dolotu powietrza
Gość jarkopolo
Z dolotem wszystko gra. Problem z obrotami wystęuje na lpg i benzynie. Bywają momenty, że obroty mam prawidłowe. Ale najczęściej jest tak że jak tylko włącze luz to samochód gaśnie albo wskazówka spada szybko do 200, 300 obrotów po czym tak sie utrzymuje przez 4 sekundy i wraca na miejsce czyli 900 obrotów.
Prześledziłem wiele tematów na temat obrotów i wymiękam. Auto kilka godzin było u mechanika (ponoć bardzo dobrego) i jak było tak jest i tylko straciłem 80 zł......
  • 4 tygodnie później...
miałem dokładnie to samo, wymieniłem krokowca, posprawdzałem co się wg porad z różnych forów i nic, sprzęgło - i obroty na 500 albo gasł silnik. Rozebrałem cały układ wtrysku, dorobiłem nowe uszczelki (dokupienie graniczy z cudem :confused: ), poskręcałem i aśka jak nowo narodzona
