kangur dławienie faluja obroty
Nop mam ten problem od kad mam gaz (szarpanie wystepuje tylko na bezynie)
na zimnym i czasami na ciepłym silniku jak odpale samochód na bęzynie falują mu obroty
-dodam na jałowym kilka razy gazu falowanie znika
-na jałowym dodajac powolutku gaz słychac taki efekt jak by nie palił na wszystkie gary
i tez po kilkukrotnym dodaniu gazu objaw znika
-jak chce ruszyc gaśnie jak rusze na mocnym polsprzegle i je puszcze dławi sie robi tz kangura na 1 i 2 czasami 3 biegu delikatnie przyspieszam az do momentu jak przestanie kangorzyc i przeciagam go do 4,5tys obrotow potem problem powoli zanika jeszcze przez jakisz czas dodajac gazu jest efek jak by samochod mial mola zalewal sie badz nie dostawal bezyny potem wszystko jest ok .
1 myslalem krokowiec lub egr wymienilem krokowca zaslepilem egr-a i dupa
udalem sie do gazownika powiedzial ze moze w instalacji nie ma emulatora wtrysku
a ja nie wiem co jest grane moze pompa paliwa?
dziwne bo po przejechaniu tak około 4km na bezynie silnik stabilizuje sie
pytanie jak by to byla pompa czy tak około po 5-10min objaw opisany by znikł?dodam ze jak jezdze cały czas na na bezynie to nie ma tego objawu tz
zgasze silnik postoi z 1h odpale na bezynie jest oki
zgasze silnik postoi noc i sie zaczyna szarpanie
1 pytanie czy pompa po zgaszeniu silnika ma trzymac cisnienie w układzie bezyny?
czy to ten emulator ?
na 100% mam emulator sondy lamda ale nie wiem czy mam emulator wtrysku
czytalem o pompie paliwa ale nigdzie nie ma informacji jak to wykryc
pytanie czy jak wali sie pompa paliwa to objaw szarpania jest cały czas czy tylko przez moment jak u mnie?
dodoam ze objaw powoli powoli sie nasila na poczatku jak go kupilem bylo oki zalozylem gaz i jak pamietam na bezynie chyba tez bylo oki i powoli powoli objaw nasilal sie
koles od gazu powiedzial ze ten emulator kosztuje 150zł
boje sie ze jak to zrobi szarpanie nie ustapi
pompa kosztuje 130zł
mam zonka czy wymienic pompe czy isc do gazownika a moze to cos innego yhhhy
prosze o sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/4282-kangur-d%C5%82awienie-faluja-obroty/
Mam dokładnie te same "efekty". Silnik C14NZ tylko benzyna. Póki jest zimny potrafi zakangurzyć na dwójce i trójce (tylko przy ostro wciśniętym pedale gazu). Jak dodaję gazu pomalutku to huśtania nie ma, ale mulasto się przyspiesza. ;)
https://forum.opel24.com/topic/4282-kangur-d%C5%82awienie-faluja-obroty/#findComment-319710
kto pomoże :?:
[ Dodano: Pią Sie 17, 2007 13:39 ]
Rozmawiałem z naszym kolega z forum ja37 powiedział ze to sa typowe objawy padania pompy paliwa wiec zamowilem na allegro koszt 130zł wymienie i dam znac
[ Dodano: Nie Sie 19, 2007 09:06 ]
chyba mnie cos strzeli dzisiaj odpalam i jest ok yhhy
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 12:52 ]
wymieniłem pompe paliwa jak zdejmowałem wezyk nie był cisnienia
po wymianie samochód chodzi normalnie nic nie czka
potestuje go jeszcze i zobaczymy czy jest oki
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 22:04 ]
no i dupa znowu to samo
na gazie oki a na beni szaleje astrolt kangor dławienie i wsio jak opisałem
juz nie wiem co jest grane
pommmmmmmmoooocccccyyyyyyyy!1!;)!
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 20:21 ]
kolejny krok dzisiaj byłem u gazownika fahmana założył emulator wtrysku
wyjechałem i narazie oki ale potestuje z tydzien i odpowiem
jak to nie pomoże to chyba ręce opadną yhy
https://forum.opel24.com/topic/4282-kangur-d%C5%82awienie-faluja-obroty/#findComment-319520
  • 1 rok później...
Witam
A mnie to wygląda na problemy z elektryką
1. Świece, kable lub cewka zapłonowa
2. Jeszcze należy sprawdzić przekaźnik pompy paliwa - kiedy siada pompa, często pierwszym objawem jest uszkodzenie przekaźnika pompy paliwa. Skoro pompę wymieniłeś to nie zaszkodzi wymienić i ten przekaźnik, koszt to ok. 15 zł.
https://forum.opel24.com/topic/4282-kangur-d%C5%82awienie-faluja-obroty/#findComment-146700
