Uszczelka miski olejowej
Witam
Problem polega na oczywiście wycieku oleju. Wygląda na to, że olej ucieka nad miską olejową z uszczelki (nie wiem co tam jest)
Gościu w sklepie powiedział że mam dwie miski olejowe i tam przychodzą dwie uszczelki. Dolna którą wykluczyłem bo olej zbiera się na niej, oraz górna która mnie pasuje z wyciekiem.
Jestem laik ale to moze byc prawda ze podchodzą dwie uszczelki? Ew. jak się do nich zabrać
Silnik X17DTL
https://forum.opel24.com/topic/42826-uszczelka-miski-olejowej/
Prawda - szczegóły masz na str 93 ,,Sam naprawiam AG'' - z grubsza Ci powiem, że aby się dostać do tej ,,górnej'' trzeba podnieść silnik i zdemontować ramę ... trochę ciężka sprawa jeśli nie masz narzędzi i nie robiłeś tego nigdy ... może jakiś kolega Ci pomoże ...
https://forum.opel24.com/topic/42826-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-391180
Oddam mechanikowi ktory mi robi przy nim
Pojawił się kolejny problem. Cieknie ropa z wtrysku u gory jak jest nakrętka od rurki chyba ciśnieniowej. Próbowałem ją dokręcic ale wygląda ze jest ok..
Moge wykręcic ją bez pozniejszych problemów z pompą lub silnikiem? I czy w ogole da mi to coś.. jak leje to chyba dojde tam czy jakas uszczelka poszla.
Dzwoniłem do kilku sklepow i tego sie nie da kupic:/ Wszędzie mówią ze tylko do serwisu...
https://forum.opel24.com/topic/42826-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-391195
Gość andrzejbe
Niestety przewody ciśnieniowe dostępne są tylko oryginalne. Do tego sporo kosztują.
Nie ma potrzeby cytować cały post zwłaszcza gdy odpowiada się bezpośrednio ... silvo44
Edytowane przez silvo44
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42826-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-391479
