Gość dizel1982 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Witam. Dziś żona jechała astrą (F - 1998r, benzyna 1.4 8V, bez gazu). Stanęła na światłach, nagle poczuła w samochodzie zapach spalenizny, zgasiła szybko auto, wysiadła, otworzyła maskę a spod maski zaczął wydobywać się dym. Ognia jak mówi nie było. Zadzwoniła po mnie, przyjechałem, samochód ściągnęliśmy. Teraz wziąłem się za diagnozowanie auta ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia co mogło by się spalić. Zapach spalenizny czuć pod całą maską. Co najważniejsze, po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie reaguje, nic, zero. Przekręcam i nic się nie dzieje. Myślałem że może wiązka która daje prąd do rozrusznika ale sprawdziłem multimetrem i prąd dochodzi na rozrusznik i wszystko jest ok. Czy mogli byście podpowiedzieć co jeszcze można by sprawdzić? Co jeszcze ewentualnie mogło by się spalić. Bo skoro był smród, był dym to coś się spaliło ale co to nie mam pojęcia. Nie sądzę aby to było coś w instalacji w środku auta ponieważ dym był spod maski i smród również czuć pod maską, co prawda czuć go też w środku ale to dlatego że nawiewy pociągły. Bardzo Was Koledzy proszę o jakieś wskazówki co mam jeszcze sprawdzać. Mam nadzieję że dzięki Was uda mi się ustalić przyczynę tej usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 jeśli rozrusznik nie kręci a dochodzi do niego prąd to zacząłbym od niego i jeszcze posprawdzał masę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Też tak właśnie pomyślałem. Po przekręceniu kluczyka rzecz jasna kontroli się świecą. Ale co mnie bardziej niepokoi to skąd ten dym i smród. To on był przyczyną tej awarii. Coś się po prostu spaliło. Czy rozrusznik mógł się spalić do tego stopnia że poszedł z niego dym i smród? Wydaje mi się że nie ale mogę się mylić. A tą macę to gdzie dokładnie posprawdzać? Ja sprawdzałem ją na rozruszniku to była. Zarówno prąd i masę sprawdzałem właśnie przy rozruszniku i wszystko było jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 1) a w te śmieszne przekaźniczki na podszybiu w komorze silnika zaglądałeś? 2) bezpieczniki wszystkie całe (te w kabinie również) ? 3) odkręć osłonę progu pasażera i kierowcy, zobacz czy tam wszystko "całe" 4) prześledź wiązki począwszy od wyjścia z kabiny do silnika, czy nigdzie "nie upaliło" karbowanej osłonki... to bym sprawdził ja, totalne podstawy - wtedy z grubsza wykluczasz doprowadzenia elektryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Słuchajcie, przejrzałem dokładnie rozrusznik i na rozruszniku jest taki jakiś kabelek w takiej jakby czarnej osłonce w kształcie kolanka (90 stopni). Jest on ewidentnie upalony. Zrobiłem kilka zdjęć. Czy po tym kabelku może ustalić co ewentualnie było przyczyną? Ooo, znalazłem w internecie przykładowe zdjęcie rozrusznika i upalony jest dokładnie ten kabelek który zaznaczyłem. Wiem że to może być skomplikowane ale czy potraficie podać ewentualne przyczyny tej awarii?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 czy potraficie podać ewentualne przyczyny tej awarii? skok napięcia ? jak uruchomisz autko to sprawdź jakie masz ładowanie bo może się to powtarzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Awaria usunięta. Spalił się rozrusznik. Jak go rozebrałem to tam aż wszystko stopione było, smród jak nie wiem co a brudu w środku co nie miara, jakiś olej, smar, zasyfiały był cały. Ja podejrzewam awarię automatu. Musiał nie odbić, podawał cały czas prąd, rozrusznik kręcił i chodził jako prądnica aż w końcu się spalił bo żona przejechała 3km i właśnie poczuła smród i zobaczyła dym spod maski. Kupiłem drugi rozrusznik na szrocie za 100zł, nawet ładny, w super stanie, założyłem i chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42834-astra-f-za%C5%9Bmierdzia%C5%82o-poszed%C5%82-dym-samoch%C3%B3d-nie-pali/#findComment-391255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
