Gość jacusslavus
Nie wiem co robic, niszczy mi to psyche. Zawsze na nierownosciach slysze drzenie z okolicy bagaznika. Od ponad roku. Ostatnio przeszedlem badanie techniczne, sumienne, m.in. podwozia, mam stempel... Wyjalem wszystko z bagaznika i nadal to mam. Cos drzy i stuka. Bagaznik albo tylne podszybie. Obstukalem sztywna wykladzine w bagazniku i wykladzine pod tylnym oknem. Obstukalem blachy w bagazniku, obejrzalem schowki po bokach w bagaznik, w tym sztywna wykladzine. To dzwiek jakby drzenie luznej blachy lub czegos. Watpie, ale moze ktos ma cos podobnego. Prosze o info, bo ide do psychiatry.
https://forum.opel24.com/topic/42859-astra-14-twinport-stuki-dr%C5%BCenia-w-baga%C5%BCniku/
Mam podobny problem, na nierównościach słychać jak drży (wpada w rezonans?) jakby szyba. Taki dziwny dźwięk półmetaliczny... Poszukam również o regulacji zawiasów. Ale mam pytanie, czy może to być spowodowane również zużytymi gumowymi odbojami?
https://forum.opel24.com/topic/42859-astra-14-twinport-stuki-dr%C5%BCenia-w-baga%C5%BCniku/#findComment-391689
Gość jacusslavus
Szyba watpie...To metaliczny dzwiek, rezonans. Wykladzina w bagazniku (nadkola) jest sztywna i lekko klejaca do blachy. Wciskalem ja. Moze to efekt mikrosklejen i mikroodklejen od nadkoli (pykanie). Myslalem, ze moze to mi elmenty blach sie odspawaly, ale bez przesady, juz bym sie rozlecial.
https://forum.opel24.com/topic/42859-astra-14-twinport-stuki-dr%C5%BCenia-w-baga%C5%BCniku/#findComment-392391
  • 5 tygodni później...
To drżenie moim zdaniem może pojawiać się w wyniku podtarcia sworzni w zawiasach tylnej klapy. Normalnie ten luz jest niewyczuwalny bo kompensowany jest przez siłowniki. Przy otwartej klapie spróbuj złapać za klapę w okolicy zawiasów i poruszać, jak wystąpią lekkie luzy trzeba wymienić przedmiotowe sworznie, koszt coś ok. 15 zł za sztukę i pamiętać o okresowym smarowaniu. Inną przyczyną może być źle wyregulowany kabłąk zamka w tylnym progu bagażnika. Trzeba go minimalnie obniżyć. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/42859-astra-14-twinport-stuki-dr%C5%BCenia-w-baga%C5%BCniku/#findComment-397532
  • 2 tygodnie później...
