Pali na trzy gary,cylinder zalany olejem
Gość Tomek7777
Witam.Kupiłem Opla Astrę f 1996r. silnik 1.6 16V 100KM i mam problem.Moja Astra pali jedynie na trzy gary,nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły.Świeca jest ok.Myślałem że to wtryskiwacz,lecz po wymianie nic się nie zmieniło.Po odkręceniu świecy zauważyłem że na cylindrze znajduje się olej,przepustnica również była umazana olejem.Czy mógł zawiesić się zawór? Dodam że poprzedni właściciel przez pewien okres jeździł na trzech garach.Z góry wielkie dzięki
https://forum.opel24.com/topic/42870-pali-na-trzy-garycylinder-zalany-olejem/
Gość andrzej_m55
zaworem olej nie leci kolego
Sorki Paweł że się wtrącę. Jest możliwe że uszczelniacze zaworów są walnięte i będzie olej na garach.
A kolega powinien zmierzyć ciśnienie w cylindrach Pod względem pierścieni jak i zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/42870-pali-na-trzy-garycylinder-zalany-olejem/#findComment-392145
  • 2 miesiące temu...
Witam.W końcu zabrałem się za silnik:) Po ściągnięciu głowicy okazało się że jeden z zaworów wydechowych jest lekko nadłupany.Właśnie zamawiam komplet zaworów,uszczelki,kompletny rozrząd,pasek alternatora i pompę.Jak będzie po remoncie,to dam znać jak autko chodzi.Ps: Ściągnąć głowicę w Astrze to to jest sztuka.Mordowaliśmy się kilka dobrych godzin, mam nadzieję że uda nam się to wszystko poskładać:0 Wielkie dzięki za rady.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42870-pali-na-trzy-garycylinder-zalany-olejem/#findComment-404882
