Gość jarot81 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Mam problem, wymieniłem chłodnicę osuszacz pojechałem na sprawdzenie klimatyzacji Opla Astry II 1,8 8V i stwierdzono żę najprawdopodobniej parowniczka od klimatyzacji jak mam sie dostać do niej czy jest jakiś sposób jesli tak to proszę o radę są jakies środki regenercyjne a jęśli nie ma to jaką parowniczkę polecacie z góry dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 nie ma srodkow regeneracyjnych parownika czesc kupic i wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarot81 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 ajak sie dostać do parownika klimatyzacji jest jakiś prosty sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 pewnie bez zdjecia polowy deski sie do niego nie dostaniesz na allegro tego pelno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarot81 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 od której strony dojść do parownika od strony filtra kabinowego wiesz jak to nalęzy właściwi9e zrobić czy trzeba całość sciągać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 nie mam instrukcji jak to zrobic i sam raczej tego nie wymienisz w VB trzeba demontowac tunel przy skrzyni w astrze bedzie pewnie podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarot81 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 ale jak zdjąłem deske rozdzielczą to jak sie dostac jest jakis sposób proszę o rade krok po kroku a jak sie nie da prosze o jakiegoś fachowca który to robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 ehhhh widziales jak to wyglada ?? ta czesc sama niezamontowana ??(fotki na allegro albo w google znajdziesz) to jak zdejmiesz deske to ja zobaczysz zamontowana jest przykrecona do nagrzewnicy masz pojecie o kreceniu srubami ?? odkrecasz i wyjmujesz zadna wielka filozofia ja mam fachowca w gdyni albo u siebie w garazu czyli robie sam a Ty nie byles nawet tak kumaty zeby wpisac w profilu gdzie mieszkasz chcesz jechac pol kraju do speca ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarot81 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 już prwie sie do niej dostałem ale z góry jest plastikowa obudowa jak ją sciągnąc ma jakieś śruby czy trzeba ją ściągnąć z obudową odkręciłem wszystkie śruby bo już sie rusza i co dalej a mechanika juz znalazłem !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-391779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 parownik klimatyzacji znajduje sie w schowku, natomiast nagrzewnica klimayzacji jest w tunelu miedzy siedzeniami tak wogole to ja tez mam problem z demonatazem tego parownika klimy, jeszcze sie do tego nie zabierałem mowia ze trzeba demontować cała deske, jak masz jakis inny sposób to chetnie posłucham:) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42874-parownik-opel-astra-ii/#findComment-392225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
