Gość Fircyk81 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Czy przy wymianie łańcucha wskazana jest wymiana kółek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42891-z12xe-wymiana-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 nie jest wskazane ale organoleptycznie sprawdź stan kółek, jak wyglądają zęby etc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42891-z12xe-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-391514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość delight Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Czy przy wymianie łańcucha wskazana jest wymiana kółek ? Proszę o potwierdzenie czy w tym silniku Z12XE 75KM z 2002 roku (Ecotec, bez Twinport) jest łańcuch rozrządu? Co ile należy go wymieniać? Ewentualnie gdy pojawią się jakie objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42891-z12xe-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-397469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 tak w silniku Z12XE jest łańcuch rozrządu, no możesz go sprawdzić po dźwięku silnika, np: gazując go, i schodząc z obrotów słyszysz łańcuch jak tyrkota to wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42891-z12xe-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-397474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość delight Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 (edytowane) dziękuję za odpowiedź Edytowane 20 Lipca 2011 przez delight zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42891-z12xe-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-397580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
