Opel Omega 2.0 16V Dziwny filtr pod zderzkiem z prawej strony
Witam wszystkich klubowiczów
Jestem tu nowy i przepraszam z błędy
Mam problem z moja omegą tzn głośno chodzi schodząc z obrotów i przy odpalaniu. Wysłuchałem ze dźwięk dochodzi spod zderzaka.
Dziwnym trafem wypadła pokrywka od jakiegoś filtra(podobny jak od powietrza tylko mały i okrągły) który był rozsypany.
Z zaworu ERG idzie rura do takiej jakby "wirówki" i potem do jakiegoś zbiorniczka i do filtra.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z tym?
https://forum.opel24.com/topic/42932-opel-omega-20-16v-dziwny-filtr-pod-zderzkiem-z-prawej-strony/
Jeśli to było(jest) pod lewym ( od kierowcy) przednim reflektorem , to jest - a raczej - był filtr oparów paliwa. Trzyma się na 3 śrubach i do tego są przykręcone klaksony. Dopóki filtr się nie rozleci , całość jest nierozbieralna - papier jest wtopiony w plastik.
No właśnie filtr się rozleciał...
hm.. filtr oparów paliwa przy pompie powietrza wtórnego?
Nie znam się na tym wiec pytam.
Dołączam fotografię tego dziadostwa.
W każdym bądź razie , jak to rozebrałem , zalatywało benzyną. Na razie mam włożoną gąbkę grubości ok 3 cm , a kapsel na gumkę od słoika . Od założenia nie zaglądałem , więc nie wiem , czy to zdało egzamin.
Ps Mój babol - pompa powietrza wtórnego ( odkurzacz)
