GrzECHO Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Potrzebuję pomocy w rozpracowaniu kontrolki modułu chłodzenia silnika. Sprawa dotyczy Zafiry Z16XE z 2002r. - bez LPG. Błędy z diagnostyki: OP-COM - Okno odczytu KW82> 2002|Zafira|Nadwozie|Moduł chłodzenia silnika Protokół KW-82 zainicjalizowany. ECU ID= CG,24410128,3900,4999,4801, Łączna ilość kodów błędów: 2 00044 - Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście Nie występuje 00017 - Brak sygnału obr/min z silnika Obecny No i teraz co się dzieje: Przy zgaszonym silniku występuje tylko błąd 00017 (obecny), błąd 00044 da radę skasować. Po odpaleniu silnika sytuacja zmienia się o 180stopni - błąd 00017 staje się nieaktywny i możliwy do skasowania, ale za to 00044 robi się obecny i nic z tym nie da rady zrobić Sprawdzone bezpieczniki i to co na pierwszy rzut oka da radę przejrzeć. Klima działa i chłodzi, wiatraki włączają się i wyłączają co chwila. Generalnie nie wiem w co wsadzić łapki, moduł da radę zdiagnozować, ale nie pokazuje kompletnie nic konkretnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Przy zgaszonym silniku występuje tylko błąd 00017 (obecny) ... To tak ma być, bynajmniej w sintrze tak jest bo ECU na samym zapłonie nie dostaje informacji od czujnika wału korbowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/#findComment-391880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 majq1 masz rację, też wydaje mi się normalne, ale o co biega z błędem 00044 - Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście??? Kontrolka świeci, występuje tylko ten błąd i nic poza tym...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/#findComment-391882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Pewnie coś tylko gdzieś nie łączy na stykach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/#findComment-391886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Kontrolka jak świeciła tak świeci. Do pomierzenia mam kable od sterownika klimy do ECM/ECU. Plus zaślepka EGR, o ile błędu nie będzie wywalało na deskę, inaczej wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/#findComment-396814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 To jak obadasz to daj znać co było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42953-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzienia-zafira-16-2002/#findComment-396922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
