Gość KIDROCK Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam posiadam Opla Astre G kombi r.2001 2,0DTI 16V ostatnio wymienilem chlodnice od klimatyzacji ,wymienilem czynnik sprawdzono szczelnosc ukladu.Wszystko jest okey.Problem nastapil gdy po wlaczeniu przycisku od klimatyzacji na panelu w kabinie slychac zmiane obrotu pracy silnika lecz klimatyzacja nie zalacza sie .sprawdzono raczej wszystko niby jest okey .doszlismy do wniosku ze nie dochodzi odpowiednie napiecie na cewke czego powodem moze byc nie zalaczenie sprezarki od klimatyzacji lecz nie wiem czy rzezywiscie jest .Moze pomozecie mi wyjasnic ten problem jestem w kropce .dodam ze klimatyzacje mam manualna Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42969-nie-dzialajaca-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 A jaki problem jest odpiąć wtyczkę na sprężarce,odpalić silnik,załączyć przycisk AC i zmierzyć napięcie na wtyczce lub wpiąć w nią żarówkę i już będziesz wiedział czy napięcie dochodzi czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42969-nie-dzialajaca-klimatyzacja/#findComment-392023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpy Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 witam mam Zafirę 2002r i mam ten sam problem sprawdziłem próbnikiem we wtyce jest prąd układ nabity i szczelny a pompa się nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42969-nie-dzialajaca-klimatyzacja/#findComment-395510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Prawdopodobnie padła cewka(elektromagnes)lub jej bezpiecznik termiczny. Przy Twoim silniku umiejscowienie samej sprężarki jest chyba inne a i sam kompresor może się trochę różnic,ale nie na tyle abyś miał jakiś większy problem z jego rozebraniem.Pozostaje jeszcze kwestia dostępu do niego. Tu masz manual,po przeczytaniu będziesz wiedział w czym najprawdopodobniej leży problem. http://forum.opel24.com/topic/41319-Cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana/page__pid__382837#entry382837 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42969-nie-dzialajaca-klimatyzacja/#findComment-395520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 W dniu 7.07.2011 o 14:27, daro napisał: Przy Twoim silniku nie ma takiego silnika jak 2.0 TDI w zafirze kolege wyzej trzeba wyprowadzic z bledu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42969-nie-dzialajaca-klimatyzacja/#findComment-395521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
