Gość Majda1990
Witam .
Problem polega na tym ze po opadach deszczu auto na gazie nie chce chodzic prawidłowo ledwo co sie kula do 2 tys obrotow i dostaje moc fiata126p.
Jak go kupilem na poszybiu pod maska na rogach miał po wkładane kartony a ze auto szybko doczekało sie stłuczki to po remoncie te smieszne katrony wyciaglem i w czasie deszczu i po deszczu nie idzie nim jechac.
Co tam takiego jest i na co moze tam zaciekac woda ze tak sie dzieje ???
Silnik 1.8 na monowtrysku
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/
W jakim stanie jest filtr powietrza ?? I filtr gazu ! !
Popraw mocowanie podszybia - woda nie może wlatywać pod spód, a tak prawdopodobnie się dzieje i gościu podrzeżbił ...
Wyprowadź wlot powietrza do komory silnika, żeby nie zasysało wilgoci do silnika ... gwarancji poprawy nie dam, ale na początek wystarczy ...
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392136
Gość Angelika_C
Możesz zadzwonić do tej osoby od której kupiłeś auto by Ci to wytłumaczył.
Myślę że to nic wspólnego nie ma z tymi kartonami.
Dobrze by było zobaczyć na fotkach w jakim miejscu dokładnie były te kartony.
PS.
Czy przypadkiem nie słychać w tym czasie jak przekaźnik się rozłącza ???
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392165
Ale z dławieniem się może mieć - stary filtr + wilgotne powietrze z zewnątrz = LPG tego nie lubi (moja własna obserwacja)
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392166
Gość Angelika_C
silvo44 Stary filtr, wilgoć tak. tylko chodzi o te kartony. One niby mają coś z tym wspólnego.
Ciekawe czy kolega się odezwie i zaspokoi ciekawość.
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392646
No ciężko coś dokładnie orzec - w/g mnie mogą nie mieć nic wspólnego z LPG - raczej z zalewaniem filtra i parowaniem szyb ... ale poczekamy, zobaczymy - może kolega sie jeszcze odezwie
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392750
Gość Majda1990
Filtr powiertrza jest nowy .
Wlot do filtra powietrza jest wyprowadzony po za komore silnika
Przepływomierz jest sprawny.
Ale zainteresowało mnie własnie podpowiedz o filtr gazu.Nigdy nie zmieniałem chociaz auto mamnie cały rok. Tylko ja nawet nie mam pojecia w ktorym miejscu siue znajduje.
A katrony były na rogach potrzybia
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392791
Gość marcin 78
A jak chodzi na paliwie? podstawa w LPG to zapłon,przewody,świece,kopułka,palec to musi być sprawne,a te kartony to nie wiem po co i co na myśli miał autor....
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392825
Gość Angelika_C
To nas właśnie ciekawi.
Nie wiem czy sam wymienisz ale pokażę na zdjęciu jak szukać
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392839
Tak, w tym ,,pojemniku'' jest wkład/filtr
Coś takiego - http://allegro.pl/landi-filterek-gazu-filtr-i1660620876.html
Wymiana nie jest trudna - od dołu jest śruba, po wymianie ważne jest aby dobrze ,szczelnie zmontować wszystko ...sprawdzić szczelność instalacji można pianką - jest też w sklepach ...
https://forum.opel24.com/topic/42975-vectra-a-problem-z-jazda-na-gazie-po-opadach-deszczu/#findComment-392908
