Gość croocer Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam mam pytanie odnośnie Monowtrysku czy powinienn znajdować się w nim olej tzn duża ilośc oleju odkręcając pokrywę monowtrysku znajdowało sie w niej jakies 30-40 ml.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42981-monowtrysk-w-astrze-f-14-benzyna-44-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 To że wnętrze obudowy wtrysku wygląda jak spryskane olejem to normalne zjawisko gdyż doprowadzona jest tam odma ze skrzyni korbowej. Co do tak dużej ilości oleju to musisz zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić czy: 1. We wnętrzu przewodu idącego od pokrywy zaworów do pokrywy wtrysku jest sitko, wygląda to jak taki miniaturowy wycior. 2. Wewnątrz pokrywy zaworów powinna znajdować się osłona wykonana z blachy, zapobiega ona dostawaniu się bezpośrednio do odmy oleju rozchlapywanego przez wałek rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42981-monowtrysk-w-astrze-f-14-benzyna-44-kw/#findComment-392204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Do tego co kolega wyżej powiedział dodam tylko. Nie przejmuj się tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42981-monowtrysk-w-astrze-f-14-benzyna-44-kw/#findComment-392275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
