witam mam taka sprawe w prawym tylnim kole podczas hamowanie wydobywa sie taki strasznie metaliczny glos i slychac to nawet w samochodzie i druga sprawa jest taka ze nawet gdy jade i nie chamuje to slychac jak klocki szoruja o tarcze gdzies czego moze byc to wina klocki sa dobre bo patrzylem,ranty w tarczy toczylem a ten odglos metaliczny dalej jest jesli ktos mial podobnie to bylbym wdzieczny za odpowiedz.dzieki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42999-ha%C5%82asy-podczas-hamowania/
Gość Angelika_C
kolego sprawdz czy oslona nie dotyka w ktoryms miejscu tarczy.
Jeśli nie to i tarcza była sprawdzana i nie jest krzywa to prowadnice tylko zostają.
Za ciasno chodzą.
https://forum.opel24.com/topic/42999-ha%C5%82asy-podczas-hamowania/#findComment-392163
Za ciasno chodzą.
Nooo, wyciągnij klocki i przeszlifuj papierem płaszczyzny styku klocków z zaciskiem, czasem tam jest grubo farba położona
https://forum.opel24.com/topic/42999-ha%C5%82asy-podczas-hamowania/#findComment-392169
panowie a moze tam w zacisku nie odbijaja dobrze te tloczki co klocki popychaja i temu ocieraja one ? hymm a dokladnie to ktoro to przeczyscic papierem trzeba bo ja to za bardZo nie znam sie na tym?
https://forum.opel24.com/topic/42999-ha%C5%82asy-podczas-hamowania/#findComment-392200
Musisz przeczyscic kolego miejsce na ktorym osiadają klocki hamulcowe czyli te po ktorych one sie poruszaja jak zdejmiesz zacisk bedziesz widzial bo klocek czesto jak jest zapieczony nie wypadnie wtedy go zdejmiesz i poczyscisz tak samo mozesz rowniez troszke przeszlifowac te koncowki klocków ktore przylegaja do tych prowadnic. Chodzi o to żeby one tam luźno wchodziły.
https://forum.opel24.com/topic/42999-ha%C5%82asy-podczas-hamowania/#findComment-392347
