Gość sabzik Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam miał ktoś może problem z duzymi drganiami podczas hamowania powyżej 90km/h?? nie mogę znaleźć przyczyny wymieniłem już nowe tarcze i klocki, wyważyłem opony i dalej jest to samo. Zawieszenie jest dobra po za małym luzem na drążku kierowniczym. Czy to może być przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 W dniu 19.06.2011 o 19:44, sabzik napisał: . Zawieszenie jest dobra po za małym luzem na drążku kierowniczym. Czy to może być przyczyna?? Może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-392257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Raczej przyczyną są opony. Miałem taki przypadek, że jedna opona powodowała duże drgania. Na wyważarce wyglądała na nie uszkodzoną. Na Twoim miejscu sprawdził bym opony przednie. Oczywiście zakładam, że felgi są proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-392298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Jeśli to wina opon to te drgania były chyba też w czasie jazdy, a nie tylko przy hamowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-392301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sabzik Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 chciałbym nadmienić, że drganie przechodzą na samochód i są wyczuwalne pod pedałem a na kierownicy są minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-392323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gulgot Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam a jakiej firmy masz te klocki ja kupilem takie raz na allegro za 80 zl to byl dramat podczas hamowania tez drgalo samochodem pozniej kupilem lukasy i bylo ok zero drgan teraz znowu mam jakies wloskie SANKO chyba tez nie sa za dobre trza kupowac ATE, TRW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-392422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sabzik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 klocki i tarcze mam Boscha więc chyba dobrej firmy. A tak na marginesie znalazłem sam przyzne drgań a była nią tylna tarcza hamulcowa była krzywa i drgania przechodziły na całe auto. Teraz jest nowa i w końcu czerpie przyjemność z jazdy. Pozdr. i zamykam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-393229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 W dniu 19.06.2011 o 19:44, sabzik napisał: ... wymieniłem już nowe tarcze i klocki, ........ To nowa tarcza była krzywa ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43024-du%C5%BCe-drgania-podczas-hamowania/#findComment-393233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
