co to za błąd?
Gość pablo9876
Witam wszystkich. Ostatnio po podłączeniu pod kompa wyskoczył mi błąd 44,co on oznacza???Spędziłem dużo czasu na przeszukiwaniu kodów błędów i takiego błędu nie znalazłem.Każdy błąd jest kilku cyfrowy a mi wyskoczył tylko dwucyfrowy....błędny odczyt???proszę o sugestie
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/
Jak kolega uzupełniłby profil o jakie auto chodzi i podał pod jaki interfejs podłączył to może by trochę pomogło.
Błąd (przypuszczalny):
44 Sonda lambda - za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-392307
Gość pablo9876
Przepraszam w wolnej chwili uzupełnię profil. Chodzi o astrę G 2.0 Dtl.(82KM) jak się nie mylę co do oznaczeń silnika.Czy to coś poważnego z pompą się dzieje???Co mogę zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-392487
Gość pablo9876
Ciężko mi teraz odp co to za komp...ale odczytywałem wszystkie błędy,ponieważ czujnik abs-u mi poszedł...wszystkie błędy które mi wykazało-P0500,C0035 i ten 44.
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-392610
Gość pablo9876
Właśnie szukałem i znalazłem listę,ale takiego błędu jak 44 nie znalazłem...są wielocyfrowe bądź z literami alfabetu jak 2 błędy wcześniejsze które odczytałem,a takiego nie znalazłem.A mi wywaliło tylko taką cyfrę,bez dodatkowych oznaczeń.....coś tam było pisane o pompie paliwowej,ale oznaczenia jej zawierały jakieś jeszcze dodatkowe znaki...nie wiem jeszcze raz spróbuję podłączyć pod kompa i zobaczę czy się znowu pojawił,bo bez problemowo dał się usunać.
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-392626
Błędy też dzielą się na „aktywne” i „nieaktywne”. Jak usterka była w przeszłości i została usunięta to błąd jest „nieaktywny” i da się, a nawet należy go wykasować.
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-392677
  • 2 tygodnie później...
Gość pablo9876
Witam wszystkich!
Rozwikłałem zagadkę z moimi błędami.Po wymianie piasty samochód przestał szarpać przy puszczaniu z gazu jak również nie wyskakuje błąd 44,który pojawiał się przy ok 3 tys obrotów. W sumie jestem zaskoczony tym wszystkim,ale najważniejsze że mam na razie z głowy. I zalecam wszystkim,którzy mają problem z abs i prędkościomierzem,przed wymianą odłączyć przewody i posprawdzać je dokładnie.Mi niestety mechanik źle zdiagnozował problem i zabóliłem trochę kasy:/ a okazało się że jeden przewód nie przewodzi.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/43029-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-395034
