Gość LechS Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam Mam problem z cieknaca zapoeitrzajaca sie pompa VP44. ogolnie zapowietrza sie oraz pod cisnieniem cieknie z tzw. sruby ustalajacej ( nr 393 na zalaczonym rys.) http://www.datatech.pl/vp44.jpg probowalem troche ja dokrecic - nie bardzo pomoglo - moze troszeczke. Pytanie czy mozna ja bezbolesnie wykrecic, wymienic oring, i wkrecic. Oczywiscie na zamontowanej pompie. Mechanik- serwis pomp- za samo wymontowanie sprawdzenie szczelnosci chce 400, nie mowiac o kosztach ewentulanych wymian uszczelek. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43035-cieknaca-pompa-vp44/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 możesz wymienić oring bez problemu póżniej tylko odpowierzyć pompę trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43035-cieknaca-pompa-vp44/#findComment-392512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mikruss Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 z odpowietrzeniem pompy tez nie ma problemu jak reszta układu będzie szczelna to odpowietrzenie 2 minuty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43035-cieknaca-pompa-vp44/#findComment-392904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 (edytowane) Tak sie wczytuje i przypadkiem znalazłem rysunek który szukałem od dawna. A gdzie można kupić takie dodatkowe oringi i uszczelnienia? Bo na allegro trafiłem jakieś pojedyncze części, ale nie ma wszystkiego. Bo mi też gdzieś cieknie i rozglądam się jakby to taniej naprawić. Pompa chodzi na razie bez zarzutu, pompiarz z piły twierdził ze to po prostu parcieją gumki i raczej nic nie powinno się dziać. Zapowietrzeń raczej na razie nie zauważyłem , chyba że są tak minimalne. Troszkę mnie przeraża temat wyjmowania pompy, nie chciałbym jakiejś innej - najwyżej regeneracja elementów. Spece sobie słono liczą takie operacje. Edytowane 29 Lipca 2011 przez mattai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43035-cieknaca-pompa-vp44/#findComment-399117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
