Kontrolka ciśnienia oleju Astra F 1,7TD
Witam. Po wymianie oleju nastąpiły następujące objawy: kontrolka ciśnienia oleju gaśnie mi z opóźnieniem po włączeniu auta (około 5,6 sekund na zimnym silniku, na ciepłym około 2,3 sekundy czasem lekko mignie przed zgaśnięciem) wcześniej gasła praktycznie natychmiast po włączeniu auta. Wczoraj kontrolka zaczęła mi delikatnie migać, nieregularnie (miga, mruga, przestaje, po chwili krutkie mignięcie mrugnięcie...) daleko nie jechałem. Po ponownym uruchomieniu auta było dobrze. Mrugnęła może jeszcze wczoraj 2 razy w jeździe po mieście. Dziś w aucie kontrolka się nie zapaliła podczas jazdy porannej do pracy. Wcześniej jeździłem na oleju Schell 10W40. Teraz mechanik wlał mi Castrola 10W40. Jakie mogą być przyczyny, jak zdiagnozować usterkę? Od czego proponujecie zacząć i na ile przejmować się objawami?
https://forum.opel24.com/topic/43036-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-astra-f-17td/
Od kontroli poziomu oleju, dociśnij kabelek do czujnika - jesli nadal to samo będzie - wymień czujnik ...
Czy niestykający kabel od czujnika może powodować również późne gaśnięcie kontrolki czujnika? Stan oleju oczywiście sprawdzony wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/43036-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-astra-f-17td/#findComment-392342
Nie koniecznie ja w sobote też wymieniłem olej i filtr na zimnym świeci troszke dłużej bo olej jest świerzy a przez to gęstszy po jakimś czasie powinno się uspokoić to raczej normalna reakcja samochodu ale mechanik wiedział jaki ma przebieg skoro zmienił olej ja zmieniłem na platinium
https://forum.opel24.com/topic/43036-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-astra-f-17td/#findComment-392362
  • 4 miesiące temu...
Silnik Opla. Wymieniłem czujnik, nie pomogło. Mechanik sprawdził ciśnieni oleju na zimnym i ciepłym silniku, w normie. Wymieniłem olej i filtr. Pomogło ale na jakieś czas. Wczoraj (i dziś) znowu zaczęło mi migać, póki co jak jadę na zimnym silniku. Po zapaleniu silnika gaśnie, jak już jadę nieśmiało zaczyna migać/mrugać. Później gaśnie i już się nie pali. A czy to może być wina elektryki, zaczęło mi migać jak była duża mgła (duża wilgotność powietrza), lub druga opcja, było też zimniej na zewnątrz i gęstszy olej. Po wymianie oleju było dość ciepło wiec może dlatego kontrolka nie migała. Więc może z pompa ma jakiś problem, póki co czasami ma niskie ciśnienie dlatego pomiar ciśnienia nie wykazał tego. Aaa... głupi ten przypadek. Może należałoby zacząć od wyczyszczenia miski olejowej. Czy to jednak może coś pomóc?
https://forum.opel24.com/topic/43036-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-astra-f-17td/#findComment-412918
  • 3 miesiące temu...
