Witajcie,
Po 13 latach jeżdżenia Astra 1 z 1998 roku pękła mi w zeszłym tygodniu linka od sprzęgła. Pedał powędrował w podłogę i tak został.
Wymieniono mi linkę (nawet wybrałem jakąś ponoć lepszą droższą itp), i od tej wymiany sprzęgło "zbiera" bardzo wcześnie i nawet ok ale problemem jest to, że bardzo ciężko chodzi pedał sprzęgła. Trzeba trochę siły włożyć aby wcisnąć pedał do podłogi i bardzo mocno odbija. Nie zachowuje się tak "płynnie".
Pytanie czy jest to normalne przy założonej nowej lince od sprzęgła i z czasem się to wyrobi czy jednak może jechać na jakąś regulację ?
https://forum.opel24.com/topic/43037-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/
Gość mietekforce
Mam podobną przypadłość w corsie. Na początek wyczyść końcówkę linki od strony skrzyni biegów benzyną może jest zabrudzona. Przy skrzyni jest śrubka która reguluje naciąg linki, jeśli masz pojęcie możesz to wyregulować.
https://forum.opel24.com/topic/43037-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/#findComment-392393
Może być zasyfiony wałek (frezy) i sprzęgło ciężko "chodzi".
https://forum.opel24.com/topic/43037-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/#findComment-392403
nie nie sprzęgło przed wymianą dobrze chodziło. Teraz za to jak wracałem to nadal pedał bardzo ciężko chodził jednak w połowie drogi wyraźnie poczułem luz w sensie tak jak było przed zerwaniem linki, że teraz znacznie mniej siły muszę włożyć w używanie sprzęgła. Ciekaw jestem co się stało, że teraz chodzi tak jak wcześniej przed wymianą.
https://forum.opel24.com/topic/43037-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/#findComment-392404
Przesmaruj linkę, mi to wygląda jednak na sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/43037-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/#findComment-392588
