Gość Sir.Oceanic Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam! Mam pytani co do stabilizatora napięcia w liczniku. Licznik pokazuje mi zła temperaturę, dochodzi do pierwszej kreski. Wskazówka z benzyny pokazywała mi ze jest paliwo wyżej niż rezerwa a niestety skończyło się. Wymienił mi elektryk stabilizator napięcia i dalej jest tak samo . Co może być jeszcze przyczyną złych wskazań?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Już sam sobie zrobiłem. Wymieniłem sam stabilizator napięci. i działa tylko termostat muszę wymienić bo puszcza. Mam tylko pytanie wymieniłem na stabilizator o mocy ( nie wiem czy dobrze się wyrażam) 12 w a powinien być chyba 10 co się możne stać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 w stabilizatorze napięcia najważniejsze jest napięcie na wyjściu (VCC) na przykład: 7805 - na wyjściu ma 5V 7812 - na wyjściu ma 12V 7833 - na wyjściu ma 3,3V itd. ta "moc" czyli WATTy [W] to wydajność stabilizatora, ale zazwyczaj podaje się, maksymalny prąd jaki możesz z niego pobrać. "moc" to iloraz prądu i napięcia, czyli dla 12V jeśli masz moc "12W" to możesz z niego pobrać max 1A (potrzebuje wtedy radiatora, bo się będzie piekielnie grzał)... Grunt, to nie wsadzać "mniejszego" do zastosowania wymagającego większej mocy - czyli Twój jest jak najbardziej ok (zapas 2W) oby tylko napięcie znamionowe było odpowiednie ) pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Dzięki. Sprawdzałem czy się grzeje. Na forum opisywał ktoś ze oryginalny stabilizator rożni się od zamiennika. mianowicie wejściem i wyjściem. jest porostu w zamienniku odwrotnie. Tak tez zrobiłem. tak i odwrotnie go wsadzając. w pierwszej pozycji grzał się bardzo. wiec odwróciłem. Dodałem podkładkę i wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Ogólnie w stabilizatorze, regułą jest (w sumie w moim krótkim życiu nie spotkałem się z wyjątkiem ) że patrząc od frontu (na napisy - nóżki na dole) masz od lewej: WE - MASA - WY a jak jest firmowo.. nie wiem. - z ciekawości właśnie podłączyłem bez obciążenia 7805 na odwrót i... grzał się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowice gdzie znajduje się opornik (rezystor) dmuchawy W oplu Astrze F z 1991 r. 1.4 silnik. Ktoś napisał na forum ze tam gdzie podszybie. zajrzałem tam jest cały wiatrak. ale rezystora tam nie widzę. a chce wymienić lub styki sprawdzić bo nawiew działa mi tylko na 3 biegu a na pierwszym i drugim nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 tu masz o samym rezystorze: http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.html#rezystor jest pod filtrem p.pyłkowym na podszybiu, po więcej informacji zapraszam do linków z google : http://lmgtfy.com/?q=rezystor+dmuchawy+astra+f <= strasznie mi się to spodobało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 He he fajne dziękuje. Zajrzałem tam pod filtr i nie wiedziałem ze ta kostka( górna cześć) to rezystor. trzeba go odkręcić rozumiem. Patrzyłem kable z tej kostki idą do wycieraczek myślałem ze to nie to. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 no to dobrze, że sprawa zamknięta pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43054-stabilizator-napi%C4%99cia/#findComment-392705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
