Gość willeman Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 witam. czy wie ktos moze czy da sie odkrecic te zapinacze do pasow co sa przy fotelach kierowci i pasazera? i jak sie wogole fotel wyciaga? trzeba odkrecic srubki imbusowe w srodku szyn? jak sie fotel na max do przodu odsunie? pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 napinacze da sie odkrecic a jak wyjac fotele ?? sam sobie napisales trzeba je odkrecic tylko uwazac jak masz napinacze pirotechniczne to odlaczyc aku jak przeciazeniowe to zabezpieczyc zawleczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-392549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Patrząc na silnik to powinny być pirotechniczne, wtedy jak mowa wyżej odkrecić akumulator, fotel odkrecasz bardzo prosto 4- śróbki i po kłopocie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-392600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willeman Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 4 srobki znaczy na szynach? jesli odlacze akumulator to podlaczyc go i mozna jechac czy jakas magie trzeba zrobic? np do wspomagania? i gdzie ewentualnie ta zaleczke by wlozyc? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-393016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willeman Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) odswierzajac temat... znalazlem cos takiego przy fotelu kierowcy tam gdzie numer nadwozia pod klapka. napisane zeby przed demontarzem fotela gdzies zalozyc takie czerwone cos... kto wie co gdzie i jak? Edytowane 4 Lipca 2011 przez willeman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-394954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 napinacz pasa zawleczke kopniecznie zamontowac inaczej wysterzeli i bedzie do wywalenia pisalem to wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-395067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willeman Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 no ja wiem ze zamontowac tylko gdzie? tam gdzie jest na foto? czy gdzies indziej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-395172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 na napinaczu jest strzalka gdzie czerwona zawleczke zamontowac musisz zdjac oslone ta plastikowa inaczej sie tam nie dostaniesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-395224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Tez jestem przed wymiana napinaczy mechanicznych tylko nurtuje mnie jedno pytanie: Zabezpieczam zawleczką - montuję - i co dalej ? wyciągam zawleczkę żeby odbezpieczyć go? Nie wystrzeli wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-395495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 napinacz jest wrazliwy na uderzenia po to jest zawleczka zeby nie wypalil przy demontazu i wyciaganiu fotela po montazu ja wyjmujesz i tyle odwagi troche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43060-fotele-cb/#findComment-395569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
