Gość tom_g79 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam.Jestem nowym urzytkownikiem na forum.Moje pytanie dotyczy temp. silnika w mojej Astrze H 1,6 16V 115KM 2010r ile powinna wynosić? Przy zegarach brak wskaznika temperatury,jak wchodze w komputer średnio pokazuje mi 100 do 105 SC czy to normalne? Gdy załanczam silnik włancza sie na chwile wiatrak, troch to mnie tez dziwi!?Na postoju przy włączonym silniku gdy temperatura płynu jest między 100-105 stopni wiatrak włancza się średnio co pare minut.Dodam że temp.zewnętrzna była miedzy 20-25 st.C Z góry dziekuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam, zerknij tu http://forum.opel24.com/topic/26030-Termostat-silnika-cala-prawda/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/#findComment-392490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 wszystko jest w porządku podczas pracy na postoju lub z niskim obciążeniem termostat otwiera się przy 105 stopniach, przy normalnej pracy działa normalnie i otwiera się przy 90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/#findComment-392782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 a od kiedy termostat otwiera sie przy dwoch temperaturach ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/#findComment-392785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Gdy załanczam silnik włancza sie na chwile wiatrak - jesli jest to po co najmniej kilkunastominutowym postoju to nie jest to normalne wszystko jest w porządku podczas pracy na postoju lub z niskim obciążeniem termostat otwiera się przy 105 stopniach puciu nie wprowadzaj w bład   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/#findComment-392936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom_g79 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Wielkie dzieki,jutro jade do opla na inspekcje to zapytam przy okazji i dla pewnośći powiem aby to sprawdzili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43072-temperatura-silnika/#findComment-393912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
