Gość Keto Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Witam, mam "mały" problem.. Wygląda on następująco, znajoma jechała swoim oplem A 1.2 bezyniakiem kiedy nagle samochód jej zaczął "prychać" i zgasł. Nie mogła go ponownie uruchomić więc postanowiłem jej pomoc.. kiedy sprawdzałem czy ma iskre, była, ale tylko w momencie włączania zapłonu - raz przeskakuje a później znika. Zacząłem dochodzić, sprawdziłem cewke, jest na pewno sprawna, aparat i czujnik Halla także sprawny. Więc szukałem dalej, okazało się że wałek rozrządu był przełamany na pół, wymieniłem go, złożyłem i próbowałem odpalić. Znowu nie chciał "gadać" więc ponownie sprawdziłem czy ma iskre, i znowu było to samo, była ale w momencie włączania zapłonu (j.w.). I teraz po prostu nie wiem co mam zrobić.. Ma ktoś jakieś sugestie? Ponadto, nie wiem jak sprawdzić miernikiem moduł na 4 piny. Dodam także że samochód jest na gaz czy to ma jakiś wpływ na iskrę? Edytowane 20 Czerwca 2011 przez Keto zmiana tytułu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 gaz nie ma nic wspolnego z tym auto musi miec sikre i tak zeby chodzilo. sprawdz przewody i czy na kazdym przewodzie jest dobrze. nie stawial bym na to ze na sto procent jest dobra cewka mozna sprobowac pozyczyc od kogos nawet i zrobic przekladke i zobaczec co sie bedzie dzialo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-392518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Jeśli wałek pękł w połowie to zapewne zawory są też uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-392527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Keto Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Zawory są sprawne, przewody tak samo, kopułka też, chodzi mi o to że nie ma iskry z cewki do kopułki. A cewke pożyczyłem i sprawdzałem i jest to samo;/ *Odświeżam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-392533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Masy poprzykręcałeś? A jak sprawdziłeś zawory? Co to jest opel A?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-392784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Keto Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Masy poprzykręcałeś? A jak sprawdziłeś zawory? Co to jest opel A? Tak, poprzykręcane i oczyszczone. Kręciłem wałkiem, zawory się otwierały/zamykały, to wydaje mi się że są sprawne.. i nie wydaje mi się że to ma coś wspólnego z iskrą. Opel Corsa A http://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Corsa#Opel_Corsa_A Pozdrawiam, samochód dalej u mnie stoi, jestem w kropce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-393017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Kręciłem wałkiem, zawory się otwierały/zamykały, A jesteś na 100% pewny, ze się zamykają? Kompresja by ci powiedziała, że nie. Druga sprawa, jak po zapłonie występuje iskra, to cewka i moduł ok. Według ,mnie brak jest sygnału z czujnika Halla, jak doszedłeś do tego, że jest sprawny? Diodą sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-393018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Keto Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 A jesteś na 100% pewny, ze się zamykają? Kompresja by ci powiedziała, że nie. Druga sprawa, jak po zapłonie występuje iskra, to cewka i moduł ok. Według ,mnie brak jest sygnału z czujnika Halla, jak doszedłeś do tego, że jest sprawny? Diodą sprawdzałeś? Więc tak, jestem na 99% prewny. Sprawdzałem ciśnienie w cilindrach i jest jednakowe. Co do drugiej sprawy, muszę przypomnieć że iskra tylko jest w momencie włączenia zapłonu, przeskakuje i znika. Czujnik Haala sprawdzałem miernikiem, + i - napięcie akumulatora 0 i - podczas kręcenia rozrusznikiem zmienia się napięcie tylko o 1-2 Volta, tak samo minimalnie zmienia się napięcie na cewce podczas kręcenia o 2-3 Volty, wydaje mi się że to są za małe spadki napięcia do wytworzenia iskry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-393024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Dobra, załózmy, ze zawory masz ok(nie spotkałem się, żeby w 1,2 czy 1,4 po kolizji były ok.) Miernikiem nie sprawdzisz, czy czujnik działa, tak samo nie sprawdzisz, czy komp daje impuls na cewke - zbyt duza bezwładność działania. Dioda LED tak, bo ma bardzo krótki czas wygaszania i da sie sprawdzić. W silnikach na literke C zawsze jest pierwsza iskra po wlączeniu zapłonu, niezależnie od czujnika wału, czy Halla. Dlatego myslę,że czujnik Halla masz szmelc, albo jego okablowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43081-brak-iskry/#findComment-393193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
