Gość TOMAZIANO Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Witam Jest problem potrzebuje pomocy . Odgrzybiłem klimatyzację (kabina filtra znajdująca się za schowkiem i wyloty powietrza). Wymieniłem filtr w kabinie ( który znajduje się za schowkiem ) i filtr pod maską samochodu. No i pojawił się problem a mianowicie podczas jazdy na klimie wycieka na dywanik pasażera woda zdecydowanie więcej jej się pojawia przy ostrym skręcie w lewo. 1.Postępując zgodnie z tym co wyczytałem na forum i przetkałem wężyk odprowadzający skropliny chociaż zanim się za niego zabrałem kapała z niego woda , po wepchnięciu w niego około 35cm drutu nic się nie poprawiło dale z niego kapało. 2. Sprawdziłem czy kabina filtra jest dobrze zamknięta i czy uszczelka powchodziła prawidłowo - wszystko jest OK MACIE JAKIEŚ POMYSŁY CO JEST GRANE ?? jak ewentualnie dostać się do okapnika z którego wyprowadzony jest przewód do odprowadzania wody może w nim jest coś zapchane Dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43122-woda-na-dywanikach-chyba-z-kabiny-filtra-kabinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 jestes pewien ze to woda? w filtrze nie ma mozliwości aby zbierała sie woda poniewaz miałbyś cały czas zaparowane auto wewnątrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43122-woda-na-dywanikach-chyba-z-kabiny-filtra-kabinowego/#findComment-392949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 1.Postępując zgodnie z tym co wyczytałem na forum i przetkałem wężyk odprowadzający skropliny chociaż zanim się za niego zabrałem kapała z niego woda , po wepchnięciu w niego około 35cm drutu nic się nie poprawiło dale z niego kapało. Użyj sprężarki i przedmuchaj kanał odprowadzający wodę z parownika, być może jest przy pchany i nie zdąży spłynąć cała woda z parownika i wylewa się przy filtrze. Jeśli tak jest to filtr kabinowy będzie mokry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43122-woda-na-dywanikach-chyba-z-kabiny-filtra-kabinowego/#findComment-392989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMAZIANO Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Na 100% jest to woda bo podkładałem kartkę i wąchałem wyciekającą substancję. Co do 2 podpowiedzi , rozumiem,że do wylotu skroplin tam gdzie wpychałem drut w celu przepchania odprowadzenia wody mam użyć sprężarki, żeby przedmuchać odprowadzenie od parownika ? Dolna część filtra jest mokra więc wynika z tego że ma styczność z cieczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43122-woda-na-dywanikach-chyba-z-kabiny-filtra-kabinowego/#findComment-393056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 rozumiem,że do wylotu skroplin tam gdzie wpychałem drut w celu przepchania odprowadzenia wody mam użyć sprężarki, żeby przedmuchać odprowadzenie od parownika ? Dobrze zrozumiałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43122-woda-na-dywanikach-chyba-z-kabiny-filtra-kabinowego/#findComment-393151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
