Gość sebastiankefir Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Witam znów prubuje uruchomic swoja klime!. Wymienilem sprężarke , rok temu wymienilem zawór rozprężny. Klima chlodzi ale jest ale.../ Gdy załaczam klime na zimnym silnku ladnie chlodzi. Gdy nagrzeje sie już silnik wskoczy temperatura około 89-91 . Sprężarka pracuje ale z nawiewów leci ciepło letnie powietrzę. Odtwieram mache dwa przewody od klimmy sa gorące, na zimnym silniku Jeden zimny drugi gorący . W Piątek Będę wymieniał osuszacz. Co jeszcze poradzicie?. Co zrobic?. Już wtym roku wydałem na klime 500zł i szukuje sie dalsza część. Dodam że wiatraki od klimy sie załaczają na początku 1 biegi i pozniej 2. Mechanika zdziwiłą wysoka ilość barów na niski i wysokim zczego pamietam na niebieskim 3,5bara na czerwonym 20bara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 czy przy zmianie wentylatora klimy musze spuszczac gaz chlodzący??.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-393536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 nie musisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-393552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 czy przy zmianie wentylatora klimy musze spuszczac gaz chlodzący??. przy wentylatorze klimy obejdzie sie bez spuszczania, przy wentylatorze silnika już nie.... A co do ciśnienia jest sporo za wysokie i zapewne czujnik odłącza klimatyzację chroniąc przed dalszymi uszkodzeniami...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-394190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Marni pamietasz jakie u ciebie cisnienie w klimie pokazuje na na niskim i wysokim. Powiem tak. 3-zawory rozprezne wymienione nic niedalo zdjeta chlodnica klimy wyczyszczna nic niedalo wymieniony osuszacz nic nie dało. 2 Sprężarka założona bo pierwsza rozsadzil układ pod cisnieniem. I dalej to samo:(. Wentylatory zalaczaja sie pierw 1 bieg i odrazu na drugi poniewaz na niskim spoko 2.5 3bary ale nawyskokim odrazu wchodzilo z 12na 15 chwila czasu na 20 i zaraz 30barow i odrazu wyloczylem auto .Bo by znow bylo bummmm!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-394218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 pamietasz jakie u ciebie cisnienie w klimie pokazuje na na niskim i wysokim. niestety nie mam pojęcia już ile było... Sprężarka założona bo pierwsza rozsadzil układ pod cisnieniem. sama wymiana sprężarki niewiele da jeśli pierwsza rozsadziło ciśnienie... z druga bedzie to samo, chyba musisz szukac serwisu który naprawde zna się na klimie, bo tak to nic nie zrobisz...Przy okazji należałoby to zrobić póki jeszcze nie rozwaliło przewodów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-394332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Problem rozwiazany!!. Wentylator od chlodnicy silnika krecił sie wdruga strone. Wiec wiecie co zatym idzie. Tylko mozna podziekowac asowi ktory skladal moja fure . Bo kupilem ja uszkodzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43124-klimatyzacja-opel-corsa-c-17cdti/#findComment-394910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
