witam serdecznie
posiadam astre g 2.0 di ,od pewnego czasu na wyswietlaczu termometra wyswietlają sie same kreski ,wymieniłem czujnik (nic nie dało bez zmian) przeczysciłem styki oraz przegl kabelki nic .moze ktos miał podobne przygody .bedę wdzieczny za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/43126-termometr-zewnetrzny/
Zajrzyj do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/6847-astra-nie-dziala-termometr/ .
Tam znajdziesz odpowiedź.
dziekuje za podpowiedz
ale niestety umnie nie pokazuje zadnego błedu ,a jak pisałem wczesniej zmieniłem czujnik i nic nie dało
https://forum.opel24.com/topic/43126-termometr-zewnetrzny/#findComment-392873
Wina musi leżeć w kablach, jeśli będzie gdzieś przerwany to też będą wyświetlać się kreski.
Możesz odszukać przy wyświetlaczu kable z czujnika i tam na chwilę podłączyć czujnik dla sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/43126-termometr-zewnetrzny/#findComment-392875
I tak trzeba bedzie zrobic .jeszcze próbowałem sprawdzic kody błedu na wyswietlaczu tid ale nie wchodzi w tryb serwisowy ( dwa przyciski trzymam 4s) odrazu wyswietla predkosc a potem test wyswietlacza (czyli wszystko sie zapala)
https://forum.opel24.com/topic/43126-termometr-zewnetrzny/#findComment-392878
