jak sie czysci ERG :) ?
Na temat zaworu EGR było już dziesiątki tematów :wesoly: Opcja :szukaj!: :szukaj!:
Np. tu:
http://forum.opel24.com/egr-jak-go-wyczyscic-vt6332.htm?highlight=egr
https://forum.opel24.com/topic/4313-jak-sie-czysci-erg/#findComment-319486
Może i było dziesiątki tematów ale nigdzie nikt nie opisał jak czyścić tylko, że trzeba to zrobić ... no przynajmniej ja jak i kolega Mar nic nie znalazłem.
https://forum.opel24.com/topic/4313-jak-sie-czysci-erg/#findComment-319440
polecam zapoznać się tym tematem
a czyscić oczywiście jakis rozpuszczalnik bądź benzyna ekstrakcyjna, szmatka wkrętek do szmatki :wesoly: no i WD-40 lub cos pochodnego
w powyższym temacie zwróc uwagę na inne połączenia EGR z przepustnicą
miłej zabawy :D
https://forum.opel24.com/topic/4313-jak-sie-czysci-erg/#findComment-319433
miłej zabawy :D
Nie wiem czy zauważyliście, że kolega ma diesla tam EGR wygląda o troche inaczej, tutaj jest link do francuskiej strony z manualem EGR CZYSZCZENIE , ale można wrzucić do translatora.
BTW w ASO uważaja że tego sie nie wykręca z kolektora tylko wymienia się razem z nim.
Jednak sporo osób go wyciągało czyściło i było ok. Przy okazji czyszczenia sparwdź czy trzyma, tzn. wciśnii grzybek zatkaj palcem końcówke gdzie zakłada sie wężyk, grzybek nie powinien sie ruszyć, jak pojedzie z powrotem znaczy że przepuszcza.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/4313-jak-sie-czysci-erg/#findComment-319421
