Gość petit Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Widać dla diagnosty był to wystarczający argument, żeby nie przybić pieczątki. Przy mocniejszym hamowaniu wyraźnie czuć "nurkowanie" przodu. Jak już wspomniałem z wciśniętym mocniej hamulcem kołem spokojnie można kręcić. Wiadomo, że tył jest hamulcem pomocniczym ale chyba nie do tego stopnia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 na przeglądzie wciskają hamulce do deski także musi zaskoczyć tylni,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 tak, że musi zaskoczyć tylni Zadaniem korektora siły hamowania jest niedopuszczenie do zablokowania tylnych kół ... Jeśli tylne koła są hamowane, ale nie blokują się diagnosta powinien podbić przegląd - czyżby jego wiedza o korektorze hamowania była, że tak powiem - mierna ?? Problemem może była duża różnica w sile hamowania lewe/prawe koło ...Wiecej niż 30% dyskwalifikuje auto ... Jakie są objawy padniętego korektora siły hamowania? Koła się blokują - kręcisz bączka i przy dużym szczęściu zostajesz na drodze ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Bączków przy hamowaniu nie kręcę, korektory nie są mokre więc powinny być dobre:D Jednak co jest przyczyną słabego hamowania? Nie wydaje mi się, żeby udział tylnych hamulców był aż tak mały i auto nie powinno nurkować przodem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 jeśli z tyłu nie łapie to może jakimś cudem zapowietrzony masz tył, albo trzeba podciągnąć samoregulatory. Osobiście zacząłbym od samoregulatorów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Tył był odpowietrzony już 3 razy i nie wygląda na zapowietrzony. Skoro ręczny bardzo dobrze łapie już od pierwszego ząbka to raczej samoregulatory są dobrze "rozkręcone"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 to fakt, a sprawdzałeś czy może tłoczki nie są zapieczone itp ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-393924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Jak pisałem wyżej cylinderki chodzą i są suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-394007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 korektory nie są mokre więc powinny być dobre Niekoniecznie - układ roboczy korektora znajduje się wewnątrz i nie musi nic z niego wyciekać aby był niesprawny ... wystarczy zużyty element wewnątrz. http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-394045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 To poza objawem blokowania kół można jeszcze jakoś stwierdzić niesprawność korektorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43135-tylne-hamulce-problem/page/2/#findComment-394278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
