Gość wojdal1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Witam. Potrzebuje pomocy z moją astrą coś się dzieje ale zbytnio nie wiem co. Chodzi o to, że samochód pobiera mi 0,26amper. Bawiłem się ostatnio z miernikiem i odkryłem, że pobieranie prądu występuje na obwodzie świateł awaryjnych. Na pierwszą myśl przyszło mi do głowy że przerywacz mógł się popsuć. Kupiłem nowy, założyłem i znowu to samo. Pomocy bo jak zostawię astre na jakieś 3-4 dni to nie ma mowy o odpaleniu. Co może być przyczyną. Jeśli to potrzebne to jest to astra f.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Witam. Awaryjne na bezpieczniku nie są same. Sprawdź co jeszcze i będzie wiadomo. Tak myślę. Nie pamiętam czy do tego bezpiecznika jest podłączone oświetlenie bagażnika. Często wyłącznik tam nie rozłącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 to wyłączaj bezpiecznik od kierunków na noc i będzie wtedy dobrze może Ci się włącza radio w nocy samo ?mój kolega tak miał w Seacie Cordoba, pomogło pozostawienie kasety/płyty w środku odtwarzacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Witam. W/g posiadanej prze zemnie instrukcji obsługi bezpiecznik nr 24 odpowiada za zabezpieczenie obwodów: - oświetlenie wewnętrzne, - oświetlenie bagażnika, - światła awaryjne, - sygnał dźwiękowy, - zegar, - radioodbiornik, - komputer pokładowy, Musisz kolejno posprawdzać poszczególne obwody, z tymi które mają przekaźniki lub przerywacz nie będzie dużego problemu, zawsze możesz je zastąpić choćby pożyczonymi i zmierzyć pobór. Z radiem to też dobry trop. Włącznik oświetlenia w bagażniku oraz te w słupkach drzwi można wyczyścić. Światła awaryjne to nie tylko same żarówki z przerywaczem, to także włącznik z kontrolką. Co do układu elektrycznego to niewielkie uszkodzenie któregoś z przewodów może powodować że prąd z tego układu jest gdzieś "pożyczany". Przeczyszczenie punktów gdzie doprowadzana jest masa do nadwozia (zwłaszcza w komorze silnika) też może pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Sprawdz pobor pradu na sciagnietym panelu radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 a ja dla odmiany... wojdal1, 1) Jak zmierzyłeś, ze masz "pobór" 260mA ? 2) jaką masz pojemność aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Dodam tylko że te 0,26A przy zasilaniu 12V to 3,12W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojdal1 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam. Przyczyną było nie wyłączenie się podswietlenia zegara po wyłączeniu stacyjki. Teraz wszytsko jest ok Dzięki wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam. Przyczyną było nie wyłączenie się podswietlenia zegara po wyłączeniu stacyjki. Teraz wszytsko jest ok Dzięki wszystkim za pomoc no ma sens... 2x 0,15mA (1,8W ma żaróweczka od podświetlenia )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43167-co%C5%9B-pobiera-mi-026amper/#findComment-393409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
