Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Witam. W mojej corsie mam spłaszczoną rurkę w którą wchodzi bagnet oleju. Chciałem ją rozszeżyc i włożyłem w nią pilnik. Niestety pękł i kawałek spadł do miski. Spuscilem olej, bo myslalem ze z olejem wyleci. Ale niestety nie wyleciał. Wziałem więc magnes neodymowy żeby zobaczy czy jest na dnie miski. I jest:) Ale niestety nie idzie go przesunąc. Miska na dnie jest płaska ale ma okrągłe wyżłobienie. Patrząc na rurkę w którą wchodzi bagnet wida jakby to właśnie ta rurka dotykała dna i dlatego to okrągłe wyżłobienie. I przesuwając magnesem po tym wyżłobieniu czuc ze ten kawałek sie przesuwa ale tylko w obrebie tego wyzłobienia. Odpaliłem na chwile i cały czas ten kawałek jest w tym wyżlobieniu. Dodam ze mam silnik x12xe. Moge tak jeździc? Czy zdjac miske i wyjac odłamek?A jak zdjąc,to ma moze ktoś jakąś instrukcję jak zdjąc miske??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Ja bym z tym nie jeździł. Lepiej zdejmij miskę i usuń ten odłamek. Spuść olej i po prostu odkręć miskę. Sam tego jeszcze nie robiłem ale masz tu rysunek myślę że Ci pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/#findComment-319455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Zdejmij miskę i przy okazji ją wyczyść. Na dnie miski zawsze się zbiera cały syf z silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/#findComment-319443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Kupiłem już uszczelkę pod miskę. Nie wiem tylko jaki rozmiar torxa potrzeba do odkręcenia miski. I ten schemat to chyba nie jest do silnika x12xe? I jeszcze jedno...Jak zaglądałem pod silnik to pod miską idzie wydech i to bardzo ciasno. Mam nadzieje ze nie trzeba demontowac wydechu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/#findComment-319414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Linden, no i muszę Cię zasmucić. Najprawdopodobniej będziesz musiał odkręcić rurę od kolektora wydechowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/#findComment-319411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Hmm... No to mam mały problem.Chyba zawiozę samochód do mechanika. Niech oni sie pobrudzą. Sam sobie chyba nie poradzę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4317-wpad%C5%82-kawa%C5%82ek-pilnika-do-rurki-bagnetu/#findComment-319409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
