problem z oplem astra II
prosze zapoznac sie z regulaminem
i zmienic tytul
opisac problem dokladniej
co bylo sprawdzane
czy paliwo dochodzi
czy kontrolka sie swieci czy mruga
wiecej konkretow
tm razem przenosze
nastepnym razem patrzec gdzie umieszcza sie temat
https://forum.opel24.com/topic/43221-problem-z-oplem-astra-ii/#findComment-393835
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Odkręć plastykową zakrętkę na szynie paliwowej. Wciśnij zawór podobny do wentylka w kole. Jak nie leci paliwo to pod maską koło akumulatora masz czarną skrzynkę. W niej dwa fioletowe przekaźniki. Wyciągnij je z gniazdami. W jednym masz kable czerwony i czerwony z niebieskim. Wyciągnij na wyłączonym zapłonie przekaźnik i zewrzyj te kable w gnieździe. Pompa ma wtedy działać.Jak nie działa to sprawdź czy do pinu 30 w gnieździe dochodzi prąd. Jak działa to wymień przekaźnik i sprawdź znowu na zaworku czy jest ciśnienie. Często jak masz autoalarm z immo kabel czerwony z niebieskim ( od pompy) jest przecięty i połączony do centralki alarmu. Robią to w progu zaraz koło nóg kierowcy. Połącz wtedy razem przecięte końcówki kabla. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/43221-problem-z-oplem-astra-ii/#findComment-394412
