nie chce odpalac
Witam
mam corsę 1,0 z 1999 roku autko super, nie psuje się, mało pali, wszędzie dojedzie do czasu.... od jakiegoś czasu auto ale tylko czasami nie chce odpalic przez jakieś 10-40 minut męczę aż w końcu się uda, w trakcie jazdy zupełnie się nie dzieje, oddałem znajomemu do sprawdzenia o co chodzi, podobno na komputerze wyszedł zawór recyrkulacji spalin. Pojawiła mi się pomarańczowa kontrolka check engine. zawór był już przeczyszczany. Czy takie objawy to właśnie zawór recyrkulacji spalin?? wszyscy piszą, że gubią moc podczas jazdy, ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Jedyny problem to to, że raz na 10 uruchomień auta nie odpala, kręci kręci i nic. Męczę go jakiś czas, albo odpuszczam godzinę, dwie i odpala od razu. O co może chodzić??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/43261-nie-chce-odpalac/
Gość grzesiek1
EGR nie ma nic do gadania przy odpalaniu.
Ja bym szukał przyczyny w czujniku wału, albo cewce - raczej styki niż same czujniki.
Czyli wtyczki.
Ewentualnie wtyczka czujnika temperatury płynu.
https://forum.opel24.com/topic/43261-nie-chce-odpalac/#findComment-393565
Gość mietekforce
Miałem podobnie, tylko że zawsze jak była duza wilgotność powietrza. Pamiętam że zmiana kabli WN i świeć zaowocowała wyeliminowaniem tego problemu( jak na razie nie miałem tego zonka).
https://forum.opel24.com/topic/43261-nie-chce-odpalac/#findComment-393568
świece mam nowe, wymienione w marcu, auto zawsze odpala rano, po dłuższym przestoju też, siada jak pojadę gdzieś dalej i wyłączę silnik i później, gdy silnik jest jeszcze ciepły pojawiają się problemy z odpaleniem ale nie zawsze oczywiście. Może się mylę, że temperatura może odgrywać jakąś rolę ale piszę może ktoś wpadnie na coś.
https://forum.opel24.com/topic/43261-nie-chce-odpalac/#findComment-393693
  • 1 miesiąc temu...
już wiem co to jest. Trzeba wymienić czujnik położenia wałka rozrządu oraz położenia wału korbowego, tak mówi mój mechanik, mam nadzieję, że to będzie to bo jak nie to się pochlastam chyba
https://forum.opel24.com/topic/43261-nie-chce-odpalac/#findComment-399197
