Gość korzenio91 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam , Do zeszłego tygodnia (wizyty u mechanika , wymiana linki od ręcznego) moja Corsina paliła mniej więcej 8 litrów gazu na sto kilometrów. A po magicznej wizycie paliła 15... Na samym początku zauważyłem ze mechanik (wujek samarytanin) zdjął mi dławik z filtra powietrza i odkręcił główny zaworek gazu ma maxa. Teraz ja założyłem z powrotem ten dławik i przykręciłem zaworek tak aby autko miało moc i się nie dusiło. Po tej czynności spalanie spadło minimalnie... co jeszcze mógł mi namącić ten mechanik ? Czy może trzeba oddać do regulacji gdyż mieszanka powietrza i gazu może być zła? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam. Na twoim miejscu bym jechał do dobrego gazownika na regulację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-393574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Podtlenek LPG wyregulowany, filtr powietrza wymieniony. Jak dalej będzie niezaspokojony to wymienię świece .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-393666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Jak dalej będzie niezaspokojony to wymienię świece . Świece i przewody WN. To podstawa do dobrej pracy na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-393679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 No i dobrze by bylo o tym napisać w dziale LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-393916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Przepraszam ,że post nie jest w dziale LPG . Jeśli ktoś mógł by go przenieść, był bym wdzięczny. Dalszy ciąg apetytu Corsy ,po regulacji i wymianie filtra powietrza , spalanie dalej dość wysokie. na 7 litrach robię ledwo 65km. A to dane z regulacji gazu : CO - 0,41% co2 -13.28% HC - 73 PPm o2 - 1,93% NO - tutaj paragon się wytarł ale chyba jest 0 reszta wyblakła z przewodów od gazu zdjąłem te metalowe nakładki , myślałem że iskra przeskakuje. Macie jakieś pomysły co dalej z tym fantem ? Może znaczenie ma gaz jaki tankuje ? Do tej pory statoil/orlen a dziś próbuję gaz Shell pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-394633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 z przewodów od gazu zdjąłem te metalowe nakładki , myślałem że iskra przeskakuje. Tego nie rozumiem. Może daj fotkę o co chodzi Może znaczenie ma gaz jaki tankuje ? To też ma znaczenie. Nie raz się o tym przekonałem. Mimo wszystko tak jak piszesz w pierwszej wypowiedzi to jechał bym do jakiegoś dobrego gazownika na regulację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-394651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 (edytowane) To też ma znaczenie. Nie raz się o tym przekonałem. Mimo wszystko tak jak piszesz w pierwszej wypowiedzi to jechał bym do jakiegoś dobrego gazownika na regulację. Pisałem w poprzednim poście ,że jestem już po regulacji . opisałem nawet ten paragon z kontroli a co do tych metalowych nakładek to widać je tutaj : http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc01968ba.jpg/sr=1 Chodzi mi o te walce nakładane na "fajki" od świec Edytowane 2 Lipca 2011 przez korzenio91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-394658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 walce nakładane na "fajki" od świec Załóż te tuleje - co Cię napadło żeby je zdejmować ? http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/analizaspalin.html Wyniki regulacji nie wykazują większych odstępstw od norm ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-394678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Załóż te tuleje - co Cię napadło żeby je zdejmować ? gazownik mi powiedział ze to może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/#findComment-394681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
