Gość silvo44 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Nie pomogło jak widzisz - gazownikowi może pomóc jedynie psychoanalityk ... A Tobie porządna regulacja u specjalisty - ,,panom Staszkom'' dziękujemy za ich ,,pomysły'' .. A może gdzieś gaz ucieka i dlatego jego zużycie jest wysokie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/page/2/#findComment-394688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Byłem w podobno najlepszym warsztacie w słupsku . Zauważyłem ze jest mokro koło pierwszej świecy od prawej. założyłem tuleje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/page/2/#findComment-394713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 W dniu 2.07.2011 o 23:36, korzenio91 napisał: Pisałem w poprzednim poście ,że jestem już po regulacji Tak. tylko że napisałeś że coś tam już nie widać więc znając życie to jak na paragonach. Giną napisy po dłuższym czasie. Kalkulacja. Trochę czasu minęło i to nie tydzień czy dwa. Parametry parametrami. Jeszcze raz mówię albo porządny gazownik i to nie że ktoś powiedział że jest najlepszy tylko taki co Ci podpowie co może być jeśli nie da rady wyregulować. Bo jeśli to stało się po pracach mechanika to znaczy że coś schrzanił. Inna sprawa jeśli by to się stało przy eksploatacji auta. Wówczas bym stawiał na to że odpalany był na LPG i jest reduktor do regeneracji. Nie upieraj się przy jednym gazowniku. Albo nie potrafi albo nie chce Ci wyregulować bo wie że znów przyjedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/page/2/#findComment-394772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenio91 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 W dniu 3.07.2011 o 17:51, andrzej_m55 napisał: Tak. tylko że napisałeś że coś tam już nie widać więc znając życie to jak na paragonach. Giną napisy po dłuższym czasie. Kalkulacja. Trochę czasu minęło i to nie tydzień czy dwa. Parametry parametrami. Jeszcze raz mówię albo porządny gazownik i to nie że ktoś powiedział że jest najlepszy tylko taki co Ci podpowie co może być jeśli nie da rady wyregulować. Bo jeśli to stało się po pracach mechanika to znaczy że coś schrzanił. Inna sprawa jeśli by to się stało przy eksploatacji auta. Wówczas bym stawiał na to że odpalany był na LPG i jest reduktor do regeneracji. Nie upieraj się przy jednym gazowniku. Albo nie potrafi albo nie chce Ci wyregulować bo wie że znów przyjedziesz. regulacja 5 dni temu , a paragon byl sponiewierany w kieszeni dlatego ciężko go odczytac. Autko zawsze odpalam na benzynce Niby stan instalacji jest taki jaki byl przed grzebaniem WUJA w aucie, ale dalej coś jest nie halo . testuje teraz gaz ze stacji shell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43265-corsa-12-czy-regulowa%C4%87-lpg/page/2/#findComment-394775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
