Witam, jestem posiadaczem opla merivy 1.7 cdti cosmo 2005 rok mam pytanie czy wie ktos kiedy powinien załączyć się wiatrak bez włączonej klimatyzacji? gdy klima zostaje uruchomiona to od razu się włącza a tak nie działa w ogole temp zawsze jest okolo 88 C prosze odp
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/
Mam ten sam silnik i rocznik i u mnie przy wyłączonej klimie wiatraczek włącza się mniej więcej tedy, gdy wskazówka temperatury cieczy przechyli troche na prawo od położenia pionowo, jej koniec jest jakiś 1mm od tej środkowej kreski. Coś takiego ;p
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/#findComment-393879
W sumie mam corse ale z identycznym silnikiem, wentylator włącza się jak u kolegi dopiero jak wskazówka przechyli się odrobinkę powyżej 90st... wedle op-coma jest wtedy ok 94st..
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/#findComment-394333
  • 4 miesiące temu...
Po odłączeniu op-coma zrobiłem test wentylatorów, 1 i 3 stopień działa natomiast 2 nie. Czy 1,7CDTI ma 3 stopnie wentylatora chłodnicy bo w książce "sam naprawiam" widziałem tylko 2 przekaźniki wentylatora.
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/#findComment-413555
Chyba ma 2 stopnie, u mnie test przebiega identycznie, więc raczej wszystko w normie.
Ma 3 stopnie chłodzenia, tylko róznica miedzyt 1-szym a 2-gim jest minimalna, na trzecim chodzi jak helikopter....
Wszystko też zależy od tego czy macie w aucie jeden czy dwa wentylatory....
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/#findComment-413650
Do chłodnicy mam jeden wentylator a drugi z przodu do klimatyzacji, na teście 2 stopień nic się nie odzywa a na 3 jak pan pisze - obroty duże.
https://forum.opel24.com/topic/43297-kiedy-powinien-za%C5%82%C4%85cza%C4%87-si%C4%99-wiatrak/#findComment-413652
