Gość renton Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam Mam problem z moja Corsą C. Otórz przy przyspieszaniu w zakresie 60-80 km/h samochód wpada w drgania. Jeżeli jestem w tym zakresie i zdjemę nogę z gazu drgania ustają. Powyżej i poniżej tych prędkości drgań także nie ma. Wykluczyłem koła - przełożyłem tył na przód i nie pomogło. Dwa razy w różnych stajach diagnostycznych robiłem "trzepanie" i nic nie wyszło-zawieszenie jest ok. Luzu na przegubach przy skrzyni biegów także nie ma-mechanik stwierdził, że gdyby to były przeguby wewnętrzne lewarek skrzyni biegów powinien "szaleć". Może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Wykluczyłem koła - przełożyłem tył na przód i nie pomogło. Zmień na inne koła np. zimowe jeśli masz. Takie zachowanie jest właśnie przy źle wyważonych kołach. Może luzy na piaście Zbieżność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-393750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 przy przyspieszaniu w zakresie 60-80 km/h samochód wpada w drgania Niedawno coś podobnego miałem u siebie tyle, że wibracje miałem przy około 110km/h. Pojechałem do wulkanizatora, wyważył koła i problem znikł. Radzę zrobić to samo jeśli jeszcze o tym nie pomyślałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-393775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość renton Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zmień na inne koła np. zimowe jeśli masz. Takie zachowanie jest właśnie przy źle wyważonych kołach. Może luzy na piaście Zbieżność Na zimówkach miałem to samo. Gdyby to były koła drgania nie znikałyby przy puszczeniu pedału gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-393940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PETEREK Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Ja miałem taki przypadek u siebie, że powyżej 80 km/h to samochodem trzęsło. Pomogło wymiana półośki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-393990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Może też być skrzywiony drążek. Ten gdzie jest przykręcona końcówka drążka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-394011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aanja Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Odświeżam wątek. Mam to samo, pomocy!!!!! Do 80 km/h jest ok, ale przy przyspieszaniu cały przód wibruje. Na luzie jest w porządku. Mechanik podejrzewa, że problem może być ze skrzynią biegów. Przeguby ok, wszystko jest w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-395869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Witam. Byłeś kolego na szarpakach??? No i jak wyżej. Mechanik też może mieć rację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-395888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Stan felg stan bieżnika opon stan przegubów wewnętrznych. To tak na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-395907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aanja Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 ale nawet jeśli na luzie nie ma tych wibracji może być wina w felgach lub oponach??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43304-drgania-samochodu-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-60-80kmh/#findComment-395939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
