Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Witam szanownych kolegów i proszę o pomoc i wyrozumiałość. Mam problem z moją asterką pod postacią brzęcącego nawiewu a dokładnie gdy nastawiam regulacje ciepłym powietrzem cos pod kokpitem zaczyna brzęczeć, jest to bardzo denerwujące oraz drugi problem z recylkulacją powietrza i blokującym się silniczkiem tzn jakby dostawał dodatkowt impuls po zamknięciu wentylatora i blokuje się wtedy silniczek. Proszę o pomoc w tych duch sprawach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4332-brz%C4%99c%C4%85cy-nawiew-astraii-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Mam problem z moją asterką pod postacią brzęcącego nawiewu a dokładnie gdy nastawiam regulacje ciepłym powietrzem cos pod kokpitem zaczyna brzęczeć, W swojej AII też miałem ten problem . ''Brzęcznie'' nasilało się gdy deska rozdzielcza się nagrzała , ale nie rozwiązałem tego problemu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4332-brz%C4%99c%C4%85cy-nawiew-astraii-16/#findComment-319369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Panowie nikt się nie spotkał z takimi awarjami jak wyżej opisałem? pomóżcie proszę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4332-brz%C4%99c%C4%85cy-nawiew-astraii-16/#findComment-317078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 bobas7610,punkt XII http://www.astra2.kadan.pl/aporady.html, a jak chcesz dokładnie określić co brzęczy to odkreć schowek,wtedy będzie lepszy wgląd. Na drugie pytanie nie mam odpowiedzi,bo go nie rozumiem,mógłbys jasniej to rozpisać?Co po koleji robisz i co sie dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4332-brz%C4%99c%C4%85cy-nawiew-astraii-16/#findComment-316974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Zibi odnośnie recylkulacji powietrza to cały problem polega na tym iż włączając przycisk recyrkulacji po kilku prawidłowych zadziałaniach tej pokrywy nad wentylatorem silniczek zacina się w położeniu otwartego wentylatora-czerpania powietrza ze środka. Po wyjęciu schowka i wykręceniu silniczka i włączania i wyłączania recyrkulacji zauwarzyłem iz ten silniczek funkcjonuje poprawnie dwa trzy razy a potem niby działa prawidłowo tzn otwiera pokrywe wentylatora, zatrzyma się i po około sekundzie prubuje otwierać dalej pokrywe i wtedy się blokuje. Jak ręcznie odblokuje otworzy tzry razy i znowu to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4332-brz%C4%99c%C4%85cy-nawiew-astraii-16/#findComment-316110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
