Gość wojtekkk Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 witam, kupiłem corsę 1.0 kat 12v i mam dwa problemy: 1 na luzie gdy obroty spadają do około 900 zaczyna trzepać całą budą(obroty nie falują), po przygazowaniu do 1200 problem ustaje - podejrzewam poduszki - możecie potwierdzić moją diagnozę? 2 problem to szum(takie jakby syczenie, dźwięk porównywalny z takim jaki występuje podczas oporu powietrza), dzieje się tak na każdym biegu, bez względu na to czy jadę bez gazu czy wciskam gaz, po wciśnięciu sprzęgła szum ustępuje(musi minąć 1-2s), wydaje się, że słychać go po obu stronach auta tak jakby z pod kół no ale przecież to nie koła... rozumie, że nie jest to łożysko bo szumu nie ma przy wciśniętym sprzęgle, nie może to być chyba również łożysko sprzęgła bo ono powinno się odzywać przy jego wciskaniu - co to więc jest? coś w skrzyni? z góry dzięki na naprowadzenia na właściwe drogi;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Ad.1 wjedź samochodem na kanał i zobacz w jakim stanie są poduszki, gdy gazujesz auto drążek zmiany biegów mocno drga ? jak tak to poduchy. Ad.2 sprawdź łożyska raczej na 90% to one.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Ad. pkt 1; to raczej nie poduszka (chyba że silnik na 900 obrotach pracuje nierówno), objawy uszkodzenie poduszki raczej widać na wysokich obrotach i przy uruchamianiu silnika (silnik podskakuje).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekkk Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 silnik na 900 obrotach pracuje równiutko ale mimo to podskakuje i drgania idą na całe auto, na kanał teraz nie mam do kogo pojechać niestety, dopiero w przyszłym tygodniu, a jeśli to nie poduchy to w czym może być problem? co do łożysk to hmm... czy szum łożysk ustawałby po wciśnięciu sprzęgła? a może te drgania to problem z wydechem? zauważyłem, że coś mocno klekocze na wysokości tłumika środkowego(tak jakby się coś urwało i sobie latało w środku)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 co do łożysk to hmm... czy szum łożysk ustawałby po wciśnięciu sprzęgła? nie, nie ustawał by   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Bez kanału możesz sprawdzić czy podczas uruchomiania silnik „skacze”. Posadź np. żonę i niech uruchamia silnik a Ty będziesz z przodu obserwować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekkk Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 udało się dzisiaj wjechać na kanał, poduszki wyglądają dobrze jedyne do czego można się przyczepić to luz na rolce od pompy wody i bardzo wysłużony pasek - jutro to wymienię i mam nadzieję, że przez to są te wibracje a co do szumu to przyszło mi do głowy przed chwilką, że może w skrzyni brakować oleju - też jutro sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 może w skrzyni brakować oleju Gdyby to było powodem szumu to łożyska skrzyni powiedziały już do widzenia. A gdyby łożyska wysiadły to wymiana czy dolewka oleju już nic nie poprawi. Wiem to z doświadczenia z moją Corsą. No ale sprawdź poziom oleju i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekkk Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 mam jeszcze jedno pytanko bo zapomniałem popatrzeć na skrzynie, czy da się tam wymienić sprzęgło bez ściągania skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 W skrzyni F13 da sie (taką miałem w Corsie). Zajrzyj pod autko, skrzynia od dołu bedzie miała rewizje. http://forum.opel24.com/topic/20878-Wymiana-sprzegla-i-docisku/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43350-szum-podczas-jazdy/#findComment-394437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
