Gość Darecki_21 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Witam Wyciagałem kierownice i teraz mam problem bo nie wiem jak ustawic tasme poduszki.Swieci mi sie kontrolka TC i nie odbijaja mi kierunkowskazy.Wiec ewidentnie tasma jest przestawiona , teraz mam ja strzałka do strzałki tak jak niby powinno byc i wychodzi na to ze musiałem przypadkowo przekrecic o obrot tasme.Wiec jest jakas opcja zeby ja ustawic , obkrecic iles obrotow w prawo , lewo??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Poszukaj zapadki która rozblokowuje wewnętrzną obudowę taśmy, następnie obracaj środkiem aż poszyjesz opór. Wtedy kręć w drugą stronę i licz pełne obroty do poczucia oporu. Jeśli będzie ich np 5 to cofasz o 2 i pół obrotu i masz ustawioną centralnie. Wtedy możesz założyć ją na kierownicę, tylko musisz pamiętać aby koła były skręcone do jazdy na wprost.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darecki_21 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Rozumiem ze jak obkrece i ustawie to według obrotow na połowie to strzałki sie musza ze soba zgadzac??Zniknie wtedy bład TC jak sie kawałek przejade czy trezba go kasowac na kompie?Pamietam ze w VC jak sie przejechałem kawałek to zniknał bład tc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Tego czy błąd wykasuje się to nie wiem, podałem sposób jak u siebie ustawiałem kiedyś taśmę aby jej nie zerwać przy kręceniu kierownicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darecki_21 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 to ja w takim razie nie wiem czy swojej nie zerwałem. Mozesz mi powiedziec jakie sa objawy jak jest zerwana tasma??cos nie działa jak np sterowanie z kier , tempomat??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Nie będzie działał klakson, zaświeci się kontrolka Air-bag, nie będzie działać sterowanie radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darecki_21 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Ustawiłem tasme na srodku , sa ogolnie 4 pełne obroty.Teraz odbijaja kierunkowskazy czyli jest wszytsko ok ale esp dalej swieci tzn ze trzeba teraz tylko skasowac bład??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43431-jak-ustawic-tasme-poduszki-astra-h/#findComment-394767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
