Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 ma ktoś może jakieś schamty albo pomysł jak przeprowadzic kabel zasilający od akumulatora do wzmaka znajdującego sie w bagażniku bo siedzielismy z bratem dzisiaj przy tym caly dzien i za cholere nawet jednej malej dziurki nie znalezlismy prowadzacej z komory sinika do kabiny ... więc pomyslalem sobie że moze juz ktoś z obecnych na forum to robil i mogłby podac pare wskazówek/schematów któredy ? Model samochodu astra g 1,6 16v klima hatchback wiec niebardzo jest gdzie rece wlozyc TAK SOBIE POMYSLALEM ZEBY JEDNAK KTORYS Z MODOW PRZENIOSL POST DO CAR AUDIO upss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 30sekund szukania http://forum.opel24.com/astra-f-hat-montaz-kabli-problem-i-zdjecie-tpicerki-vt7095.htm?highlight=jak+przeprowadzi%E6+kable++akumulatora++baga%BFnika Może pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-319215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 30sekund szukania http://forum.opel24.com/astra-f-hat-montaz-kabli-problem-i-zdjecie-tpicerki-vt7095.htm?highlight=jak+przeprowadzi%E6+kable++akumulatora++baga%BFnika Może pomoże Wszystko ładnie ale problem lezy w tym ze ja mam asterke g nie f ( tym bardziej ze pod maską siedzi mi klima ) wiec nie ma gdzie lapek wepchnąć zadnych wiązek nie widac no nie jest jedna ale ona prowadzi do wycieraczek ...... dzieki ale nie da rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-319183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 W takim razie nie pozostaje nic innego jak wiertarka. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu między kablem a grodzią - najlepiej sylikonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-319168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Witam Ja mam Astre G 3 drzwiowa ale sadze ze to jest to samo. Ja prowadzilem kabel z aku do wnetrza auta razem z linka do podnoszenia maski:-)ciezko bylo ale 30minut zabawy i sie udalo. Jezdze tak juz 8miesiecy, kabel sie nie rwie, nie przecina, nie szumi, maska sie bez problemu podnosi wiec luz:-) Pozdrawiam Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-315969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Mozesz tez sprobowac przepchnac przewod przez kolnierz ktorym przechodzi linka od predkosciomieza i sprawdz czy na bokach nie masz czasem tzw.otworow serwisowych gdzie przechodza wiazki kabli z reguly mozna tam jeszcze przepchnac cienki przewod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-315763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 w grodzi powinny być dziury fabryczne zaślepione wystarczy wypchnąć zaślepke i przeprowadzić kable w aucie ci one wyjdą nad pedałami i wtedy albo podsufitką albo progiem do bagażnika pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-305416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Ja prowadzilem kabel z aku do wnetrza auta razem z linka do podnoszenia maski Bartek Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie tego miejsca, woda z szyby leci prosto na ten otwór i po lince do środka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-305408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 ja mam asterke G i w moim przypadku przy kablu 20mm kwadrat nie dalo radu poscic go razem z linka od klapy. jak kolega wyzej lord_wiader, wywiercilem obok linki klapy otwor przelozylem kabelek zaimpregnowalem i na kmoncu zalepilem silikonem pozdrawiam i zycze powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4344-przeprowadzenie-kabli-od-akumulatora-do-kabiny-jak/#findComment-305314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
