Gość gonzz Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam jestem nowym użytkownikiem i mam następujące pytanie odnośnie alarmu fabrycznego montowanego w astrze 2 z 2002.Posiadam kluczyk z pilotem a drugi zapasowy zwykły bez pilota i moje pytanie takie jak wyłączyć alarm kluczykiem jak by mi sie np wyczerpała bateria w pilocie.Otwierajac samochód zamkiem drzwi sie otwieraja ale alarm nadal aktywny jest.I drugie pytanie jest takie kupując samochód właściciel nie miał kluczyka od alarmu chodzi i taki zameczek koło silnika co jest od alarmu i kiedy chciałbym wymienić np akumulator to jak to zrobić aby alarm się nie włączył bo odłanczając klamry słyszałem że się załączy i potrzeba tego kluczyka od alarmu aby to wyłączyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 drugie pytanie jest takie kupując samochód właściciel nie miał kluczyka od alarmu chodzi i taki zameczek koło silnika co jest od alarmu i kiedy chciałbym wymienić np akumulator to jak to zrobić aby alarm się nie włączył bo odłanczając klamry słyszałem że się załączy i potrzeba tego kluczyka od alarmu aby to wyłączyć Jeżeli nie masz kluczyka od syreny alarmu to pozostaje Ci wymienić syrenkę alarmu: http://allegro.pl/syrena-alarmowa-do-alarmu-jakosc-15w-105db-i1656591374.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzz Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 No to jeszcze mi powiedzcie jak wyłączyć alarm jak mi sie bateria wyładuje w pilocie w kluczyku bo drzwi otwieram z kluczyka ale alarm nadal aktywny jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 powiedzcie jak wyłączyć alarm jak mi sie bateria wyładuje w pilocie w kluczyku bo drzwi otwieram z kluczyka ale alarm nadal aktywny jest Wymienić baterię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzz Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Jak mi przypadkiem bateria padnie gdzieś daleko od miasta to raczej nie wymienię wiec pytam czy da się wyłączyć alarm nie używając pilota?Albo jak by mi się kluczyk z pilotem zgubił i został tylko zapasowy kluczyk nie posiadający pilota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 (edytowane) w G było że jak kluczykiem raz przekręciłeś zamykało auto tak samo drugi raz rygle i aktywowanie alarmu przyczymałeś kluczyk podczas zamykania ,domykało szyby,może jest podobnie Edytowane 3 Lipca 2011 przez AGnAxsiS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzz Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 (edytowane) przekręcając drugi raz kluczyk w zamku załącza sie alarm a moje pytanko jest takie czy kluczykiem w zamku da się tez wyłączyć alarm w sytuacji awaryjnej kiedy pilot uległ zniszczeniu i został by mi tylko kluczyk bez pilota?I dodatkowo zapytam z jakiej odległości możecie otwierać drzwi z plota bo ja max 10 metrów i nie wiem czy to objaw słabej bateri czy to jest normalne ze z takeigo bliska Edytowane 3 Lipca 2011 przez gonzz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czapla Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Cześć. Astra II moja również łapie sygnał z ok 10 m. A bateria jest w miarę nowe, więc to chyba jest normalne. Podobno AII miały mozliwość awaryjnego odłączenia alarmu - jak poszukam informacji to dołączę. Co do uzbrajania alarmu kluczykiem - u mnie po 2 przekreceniu w zamku jedynie włącza się tzw. "deadlock" czyli zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz - sprawdzone - działa Jednak nie uzbraja się wówczas alarm - wymagana aktywacja pilotem - 2x klik. Z drugiej strony brak kluczyka od centralki/syreny w aucie z 2002 r jest zastanawiający Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-394780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szu1916 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Przepraszam, że odkopuję stary temat, ale tak naprawdę pytanie nie doczekało się odpowiedzi, a i ja mam podobną zagwostkę: Czy da się wyłączyć alarm mając tylko kluczyk bez pilota i nie mając małego kluczyka do odłączenia syreny alarmu? Astra G Classic 2008 A może możliwe jest, że w takim aucie zamontowany jest alarm odłączany inaczej niż małym kluczykiem? Dodam, ze alarm jest fabryczny. Będę wdzięczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43445-alarm-w-astrze-2/#findComment-486422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
