Centralny wlewu paliwa
mama pytanie cyzj esli jest centralny ktory zamyka klapke wlewu paliwa to czy jest tez jakis zawor ktory zamyka ,odcina pompke paliwa?:wesoly: pbo po zamknieciu samochodu slychac takie jakby powietrze taki syk w poblizy wlewu
https://forum.opel24.com/topic/4347-centralny-wlewu-paliwa/
nie sadze zeby bylo cos takiego w oryginalnym centralzamku nie ma. w oplach jest centralny elektryczny pneumaty zas sa np. w vw ale nie spotkalem sie z blokowaniem pompki paliwa na pneumacie pozdrawiam :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4347-centralny-wlewu-paliwa/#findComment-319122
Sądzę, że przy alarmie fabrycznym (na pilocie jest znaczek opla ) jest odcięcie paliwa. Miałem przygodę z alarmem- Nie mogłem go wyłączyć -wyłączyłem kluczykiem syrenę, awaryjne migały, rozrusznik kręcił, ale odpalić nie chciał- więc chyba chyba to odcięcie. Wymieniłem baterię w pilocie, wyłączyłem alarm i odpaliłem samochód.
A czy przy zamykaniu centralnego z kluczyka? może ktoś będzie miał przygodę (czego nie życzę) to się przekonamy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4347-centralny-wlewu-paliwa/#findComment-319054
jezeli juz to w silnikach benzynowych stosuje sie odciecie zaplonu a nie paliwa a w dieslach zas odciecie paliwa poprzez dodatkowy elektrozawor ,badz czesciej stosowane odciecie na pompie paliwowej ;-)
https://forum.opel24.com/topic/4347-centralny-wlewu-paliwa/#findComment-318989
