Gość papug3 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Ubywa mi płynu a rano jak postoi to sprzęgło jest w podłodze podejrzewam że może to byc odpowietrznik ale gdzie on jest ?Nieraz przejedże cały tydzień i jest dobrze vivaro 1.9 cdti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43517-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Sprawdź czy nie jest mokre od spodu połączenie silnika z skrzynią biegów. Jeśli tak to wysprzęglik do wymiany. Zobacz też czy nie jest mokro przy pedale sprzęgła, co będzie wskazywać na pompkę sprzęgłową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43517-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro/#findComment-395030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papug3 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Sprawdź czy nie jest mokre od spodu połączenie silnika z skrzynią biegów. Jeśli tak to wysprzęglik do wymiany. Zobacz też czy nie jest mokro przy pedale sprzęgła, co będzie wskazywać na pompkę sprzęgłową. nieraz jest wyciek duży pod autem ale ostatnio nie ma a sprzęgło w połowie jak nacisnę kilka razy to wraca do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43517-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro/#findComment-397392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papug3 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 to był wysprzęglik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43517-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro/#findComment-407160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
