Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Jakie jest Wasze zdanie na temat firmy GATES która robi paski rozrządu? Chce zmienić rozrząd razem z pompą i znalazłem takie zestawy: 1. http://allegro.pl/item226726844_kompletny_rozrzad_pompa_opel_astra_vectra_corsa.html 2. http://allegro.pl/item227091809_rozrzad_pompa_wody_opel_astra_vectra_corsa.html 3. http://allegro.pl/item226300373_kompletny_rozrzad_pompa_opel_corsa_vectra_astra.html Który zestaw jest lepszy waszym zdaniem? Ta firma Meyle to jakaś niemiecka więc może będzie dobra. Z góry dziekuję za wasze opinie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Heya ja bym brał gatez ten wzmacniany i wymienił od razu pompe i dodatkowo klinowy pompe z tego co wiem wymienia sie co 120tys ale cena 140zł za zestaw sama mowi za siebie brac i montowac zeby potem nie bylo niespodzianki 1. http://allegro.pl/item226...ctra_corsa.html 2. http://allegro.pl/item227...ctra_corsa.html jesli chodzi o ten 3 link to mi sie cos nie podoba W SKŁAD KPL WCHODZĄ : -NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU ORGINALNY 55302 MG orginalny MG? co toMG?> chyba jak orginalny to GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Ja bym wziął ten z linka nr 2 z pompą i rolką napinającą Meyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Jakie jest Wasze zdanie na temat firmy GATES która robi paski rozrządu? Na narazie przejechałem 16 kkm na pasku GATES i narzekać nie mogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 (...) jesli chodzi o ten 3 link to mi sie cos nie podoba W SKŁAD KPL WCHODZĄ : -NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU ORGINALNY 55302 MG orginalny MG? co toMG?> chyba jak orginalny to GM Być może to błąd w opisie. Zaraz napiszę maila do gościa i poproszę o zdjęcie tego napinacza wraz z opakowaniem, zobaczymy czy to MG czy GM. Jeżeli faktycznie oryginał to raczej warto kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 jak to MG to GM to warto tylko trosze tanio bo orginalny pasek GM kosztuje ze 300 a pompa 500 zł jak poprosisz go o fotki to niech ci wysle wytloczona nazwe na pompie bo jak to bedzie nalepka a nie tłoczenie to odpusc sobie i kup gateza na bank nie są orginale patrzyłem po nr seryjnych nie ma w katalogu opla pozatym dopiero teraz doczytałem na aukcji Zajmujemy się sprzedażą części samochodowych. Działamy w serwisie aukcyjnym ALLEGRO . Oferujemy części renomowanych producentów, których produkty są tzw. oryginalnymi zamiennikami. Części są objęte gwarancją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 No ale o zdjęcie i tak poproszę, zobaczymy czy wogóle wyśle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 buhaha ale koles nasciemniał na tej 3 aukcji orginalny zamiennik chwila albo orginalny albo zamiennik albo firma nazywa sie MG jak zamienisz nazwe bedzie GM buhahaa czyli jak chcesz miec orginał montujesz tył odwrót czyli robi cie GM orginalnie to jest zamieniona litera w nazwie sorrry ale wymiekłem z tym opisem aukcjiii powaga zakup sobie zestaw nr 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Odpisał mi że to firma MG MAXGER i podał mi link do zestawu z oryginałami: http://www.allegro.pl/item226282568_rozrzad_daewoo_lanos_nexia_sohc_opel_z_pompa_wody.html Tzn z tego co widzę to tylko napinacz jest oryginalny, pasek Gates albo Contitech a pompa wody RUVILLE (na Allegro znalazłem taką za 64zł). Kurde teraz się zastanawiam czy warto dołozyć do tego zestawu 50zł? Czy pozostać przy tym zestawie z pompą i napinaczem Meyle za 141zł? Nie ukrywam że z kasą u mnie nie jest super ale jeśli ma być duża róznica w jakości i żywotności całego zestawu to będę kombinował jeszcze jakiś grosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 z tego linka wynika ze nic nie jest orginalne wszystko zamienniki W skład kompl. wchodzi : - napinacz paska rozrządu SKF VKM15121 -pasek rozrządu GATES 5310XS lub CONTITECH CT874 +pompa wody RUVILLE 65361 ja chcesz masz linka do strony servisu oopla z orginałami i posprawdzaj http://dealerlocator.id.pl/czesciopel/wyniki.asp jak juz pisałem zestaw nr 2 pasek dobry wzmacniany pompa tez ja bym nie kupił u tego kolesia choc by za to ze wprowadza ludków w bład piszac ze orginał nie dopisujšc jakiej firmy bo orginał do opla jest opla a nie firmy krzak znalazłem aukcje z orginałem ale bez pompy http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=226917968 cena 199zł w oplu to samo Numer katalogowy: 1606369 Nazwa części: KPL. MONT. Cena netto: 192,57 Cena brutto: 234,94 poprawiłem"regulamin 3,1"/andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4352-pasek-rozrz%C4%85du-gates-do-astry-warto-kupi%C4%87/#findComment-319169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
