Gość honadi Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Witam wszystkich forumowiczów, od pewnego czasu mam pewien dziwny problem. Po przejechaniu paru km (3 - 4) autko gaśnie. Tzn. przygasa jeśli jest na wysokim biegu i wysokich obrotach, szarpnie nim, zapali się kontrolka i auto jakby "przegwałciło" tą słabośc i jedzie dalej. Jeśli jest na niskich obrotach lub na luzie, po prostu gaśnie. Zdarza się to praktycznie zawsze w tym samym miejscu, gdy dojeżdżam do pracy. oczywiście wylkuczam działanie złych mocy w tejże okolicy Zdaje się, że autko odcina dopływ paliwa. Po zgaśnięciu nie da się go odpalić przez jakies 3 - 5 min. Auto kręci ale nie zaskakuje. Po paru minutach odpala normalnie za pierwszym razem i jedzie dalej. Wtedy moge jechać dalej już bez tych ponownych objawów. Nie wiem, czy to się powtórzy, ale po zgaśnięciu jechałem już i 30km i to się już nie powtarzało. Tak samo nie powtarza się, gdy pomiędzy damymi odcinkami jest tylko kilka godzin postoju auta. Jeśli czas postoju się wydłuża (np. noc), sytuacja z rana się powtarza. Nie wiem, co to może być i strasznie mnie to już denerwuje. Zanim pojade do mechanika chciałbym zasięgnąć informacji u fachowców i ludzi którzy obcują z tym autkiem na codzień. Szukałem już na forum i przeczytałem podobne objawy w innych tematach i powtarzało sie hasło "czujnik wału korbowego". Czy w moim przypadku może chodzić o tą samą część? Tylko że w innych tematach użytkownicy mieli problemy z odpaleniem i musieli czekać dłużej! Proszę o pomoc i podpowiedź. Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie wskazówki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43552-gasn%C4%85cy-silnik-po-przejechaniu-paru-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Jak szukałeś i znalazłeś to znasz odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43552-gasn%C4%85cy-silnik-po-przejechaniu-paru-km/#findComment-395807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość honadi Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Jak szukałeś i znalazłeś to znasz odpowiedź. Okazuje się,, że nie do końca. Otóż nie mam w aucie czujnika obrotów wału korbowego, bo takowy był montowany od 1995, a moja staruszka jest z 1993! Więc ciągle niewiele wiem, a problem jest nadal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43552-gasn%C4%85cy-silnik-po-przejechaniu-paru-km/#findComment-396254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Otóż nie mam w aucie czujnika obrotów wału korbowego Ale czujnik temp. silnika ,to już chyba jest i to bym obstawiał. Obserwuj temp. na blacie - może to coś podpowie. Chyba że masz tanie dojście do op-coma , to wtedy będziesz wiedział , czy czujnik działa prawidłowo.No i warto by ustalić jaki to dokładnie silnik i jakie błędy pokazuje komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43552-gasn%C4%85cy-silnik-po-przejechaniu-paru-km/#findComment-397071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
