Gość piter. Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) Chcę powymieniać poduchy w Zafirze A. Po zczytaniu fejsem mam takie błędy: 4 Nieaktywny 33 Aktywny 35 Aktywny 37 Aktywny 44 Nieaktywny 56 Aktywny 65 Aktywny 66 Aktywny 67 Aktywny Po interpretacji wychodzi coś takiego: DTC 04 Compressor Relay Short to Ground/Open DTC 33 Pass. Air Bag Deploy. Loop Resistance High DTC 33 Rear Window Defog Signal Voltage Open CKT DTC 35 A/C Request Signal Voltage High DTC 35 Driver Pretens Deploy. Loop Resistance High DTC 37 Heater and A/C Control Switch Stuck DTC 37 Pass. Pretens Deploy. Loop Resistance High DTC 44 Warning Lamp Circuit Open or Short to GND DTC 44 Last Message Received with Encryption Error (Escalade) DTC 56 SDM Not Reusable DTC 65 Passenger Air Bag Deployment Commanded DTC 66 Driver Air Bag Deployment Commanded DTC 67 Pretensioner Only Deployment Commanded Nie wiem jak to rozumieć bo niektóre kody mają taki sam numer a co innego oznaczają, podejrzewam że u mnie chodzi o poduszki. Poduszka pasażera na pewno jest wystrzelona, sprawdziłem: Poduszka pasażera Natomiast co do kierowcy nie mam pewności, z błędów wychodzi że też wystrzelona a po wyjęciu wygląda jakby na dobrą ale nie mam pewności bo widze to pierwszy raz, może ktoś doświadczony looknął by na zdjęcia: Poduchy Może została wymieniona, tylko nie wymieniony(zresetowany) sterownik Od razu nadmienie że szukam pomocy w kwesti zresetowania sterownika(płatnie lub nieodpłatnie)chętni proszeni na priv. Edytowane 5 Lipca 2011 przez piter.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43569-naprawa-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Poduszka kierowcy jest wymieniona. Napinacze pasów też były wystrzelone - co wynika z opisu kodu błędu. Więc pasy i napinacze też powinno się wymienić. A co do sterownika to dla własnego bezpieczeństwa wymień na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43569-naprawa-poduszek/#findComment-395211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter. Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Jeden napinacz nie był podłączony do kostki pod siedzeniem, już go wpiełem. Jesteś pewny że poducha kierowcy jest wymieniona, bo muszę być pewny. Zapłacę za nowy sterownik, podłącze walniętą poduchę i znowu mi zapisze błąd i znowu bedzie sterownik do wymiany tak ??! Oprócz organoleptycznego istnieje jakiś sposób na sprawdzenie poduszki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43569-naprawa-poduszek/#findComment-395243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Rozerwane było by poszycie poduszki, a nie jesteś w stanie tak skleić aby nie było tego widać. Dużo prościej jest kupić jakąś używkę. Możesz też zmierzyć rezystancje poduszki omomierzem, tylko przed pomiarem trzeba odchylić blaszkę która zwiera konektorki w gnieździe połączeniowym poduchy. Pomiar powinien wskazywać około 4 Ohm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43569-naprawa-poduszek/#findComment-395388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
