Gość mkgp Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam! Zawiozłem samochód do mechanika bo miałem do wymiany sprzęgło (łożysko już hałasowało). Mechanik powiedział, że są luzy na skrzyni biegów i trzeba ją w przyszłości wymienić. Powiedział, że nie było już prawie oleju. Wymienił też olej w skrzyni - wlał hipol i powiedział, żeby jeszcze pojeździć i jak się całość rozsypie to wymieni skrzynię i sprzęgło. Od faceta co sprzedawał mi samochód dowiedziałem się, że do Opla do skrzyni leje się oryginalny olej oplowski (jakiś "czerwony"). Czy zwykły hipol może zaszkodzić skrzyni i się popsuje szybciej - bo nie wiem czy wierzyć mechanikowi, który powiedział, że jest już na wykończeniu. Pozdrawiam mkgp - Opel Astra F 1997 - 1,4 16V benzyna - skrzynia manualna (ręczna)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Jeśli skrzynia jest na wykończeniu to żaden olej już jej nie zaszkodzi ani nie pomoże- trzeba szukać innej. Skrzyni szkodzi brak oleju lub bardzo niski jego stan. Czy zwykły hipol może zaszkodzić skrzyni i się popsuje szybciej Moje zdanie na temat oleju do skrzyń: Różnica w cenach oleju Hipol i GM jest nieduża i to jest jedyny argument za tym aby zalać skrzynię olejem GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkgp Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 OK. Ale czy niewłaściwy olej może uszkodzić sprawną skrzynię? (Zakładam, że jest sprawna. Mam ograniczone zaufanie do mechaników. Już spotkałem naciągaczy.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) nie było już prawie oleju a co się z nim stało? były jakieś wycieki? czy niewłaściwy olej może uszkodzić sprawną skrzynię? skoro producenci samochodów wykazują w instrukcji jakiej dokładnie specyfikacji i rodzaju olej lać do skrzyni to znaczy że trzeba taki lać (ewentualnie jego katalogowy zamiennik). Edytowane 6 Lipca 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkgp Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Pojechałem na wymianę oleju. Okazało się, że nie ma korka spustowego więc trzeba będzie odkręcić pokrywę i przy okazji wymienią uszczelkę, która cieknie. Wybrali mi olej Mobil1 75W /90, który ma takie same parametry jak oplowski GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Wybrali mi olej Mobil1 75W /90, który ma takie same parametry jak oplowski GM. To jest olej do skrzyni biegów. Nie doszukuj się błędu w oleju jeśli jeździłeś bez korka i olej wyciekł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 W instrukcji ( dostępnej na necie) powinna być zawarta informacja dotycząca oleju w skrzyni, gęstość i CL. Jesli wlany jest olej o parametrach takich jakie przewiduje producent to niema znaczenia czy to olej GM czy innego producenta ( oleje GM i tak leje jakaś inna firma).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 To jest olej do skrzyni biegów. Nie doszukuj się błędu w oleju jeśli jeździłeś bez korka i olej wyciekł. kolega nie miał korka z racji, że producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni. A co takiego działo się z twoją skrzynią.Moim zdaniem Hipol to można sobie lać do malucha i WSK-i a nie do oplowskiej skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkgp Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Skrzynia pracuje bez zarzutu - biegi wchodzą dobrze. Olej pewnie wyciekł przez uszkodzoną uszczelkę. Wczoraj byłem na wymianie oleju. Zdjęli od dołu taką pokrywę, wymienili uszczelkę na nową (dodali jeszcze silikon) i wlali nowy olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43584-olej-do-skrzyni/#findComment-395639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
